Artikel-ID : 00353069 / Senast ändrat : 07/04/2025Skriv ut
Min smartphone vibrerar när jag använder appen Sony | BRAVIA Connect
    Med Sony | BRAVIA Connect version 3.4 eller senare ger din smartphone haptisk återkoppling genom vibrationer. Det innebär att smartphonen kan vibrera när du använder appen i följande situationer:
    • När du drar eller trycker på pekplattan
    • När du använder fjärrkontrollen för att byta tv-kanal, justera volymen osv.
    • När du konfigurerar inställningar för Bild och ljud, Ljudutgång osv.
    • När du slutför initiala inställningar eller programvaruuppdateringar
    Obs!
    • Inte alla åtgärder ovan ger upphov till en vibration.
    • Beroende på smartphonens specifikationer eller inställningar är det inte säkert att vibrationen fungerar.
    Ledtråd: Om du inte vill att din smartphone ska vibrera:
    Du kan ändra inställningarna på smartphonen om du inte vill att den ska vibrera. Följande steg är exempel. Mer information finns i handboken till din smartphone.
    • Android-smartphone
      Tryck på Settings (inställningar) → Sound & vibration (ljud och vibration) → Vibration & haptics (vibration och haptik), och ställ sedan in Use vibration & haptics (använd vibration och haptik) på Off (av).
    • iPhone/iPad
      Tryck på Settings (inställningar) → Sound & Haptics (ljud och haptik) och ställ sedan in System Haptics (systemhaptik) på Off (av).
    Obs!
    • Om du avaktiverar inställningen kan det medföra att telefonen inte vibrerar när du får ett samtal eller en jordbävningsavisering, beroende på din smartphones specifikationer.
    • På vissa smartphones går det inte att avaktivera inställningen. Se smartphonens specifikationerna för ytterligare information.
