Artikel-ID : 00341863 / Senast ändrat : 29/03/2026Skriv ut
    Min registrerade enhet kan inte ansluta till appen Sony | BRAVIA Connect
    Om den registrerade enheten inte kan ansluta till appen Sony | BRAVIA Connect kontrollerar du följande inställningar:
    • På menyn Inställningar i smartphonen ställer du in både Wi-Fi och Bluetooth .
    • På menyn Inställningar i smartphonen tillåter du behörighet att använda platsen för appen Sony | BRAVIA Connect.
    • Om du använder en iPhone följer du stegen nedan för att tillåta åtkomst till appen Sony | BRAVIA Connect:
      • På iPhone-menyn Inställningar väljer du InställningarIntegritet och säkerhetLocal Network (lokalt nätverk).
    • Kontrollera att den registrerade enheten är inställd på .
      Om du använder en tv kan du ställa in den på tv:n så att den slås på från Sony | BRAVIA Connect-appen. Följ någon av dessa metoder baserat på din modell:
      • InställningarNätverk och internetFjärrstartPå (Påslagen av appar)
      • InställningarSystemStröm och energiEnergilägenHögre
    • Kontrollera att smartphonen är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som det som användes för att konfigurera enheten.
    • Om du inte använder appen Sony | BRAVIA Connect under en viss tid loggas du automatiskt ut. Om detta händer loggar du in i appen igen.
    • Om nätverksinstallationen har ändrats eller om enheten har initierats registrerar du enheten igen i appen Sony | BRAVIA Connect.
    • Om den registrerade enheten är en tv kontrollerar du om inställningen Funktionen BRAVIA Connect fjärrkontroll är aktiverad. Så här kontrollerar du inställningarna: Gå till menyn Snabbinställningar och välj sedan InställningarNätverk och internetFunktionen BRAVIA Connect fjärrkontroll.
      Obs! Den här inställningen kanske inte är tillgänglig beroende på land eller område.
    • Om smartphonens batterisparläge eller lågenergiläge är inställt på laddar du smartphonen och ställer in dessa inställningar på AV.
      Obs! Dessa lägen kan ha olika namn beroende på smartphonen.
    • Starta om appen och smartphonen.
    • Om problemet kvarstår tar du bort enhetsregistreringen från appen Sony | BRAVIA Connect, initierar enheten och registrerar sedan enheten igen i appen.
