Berörd modell
  • ILCE-7M4
  • ILCE-7M4M
Hämtningar som krävs
Uppdateringar bör installeras i kronologisk ordning.
  • För version 1.01 eller tidigare:
    1. Uppdatera till version 1.05 (tillgänglig på den här sidan) innan du fortsätter med uppdateringen till version 6.02 (senaste).
    2. Uppdatera till version 6.02 (senaste) efter uppdatering till version 1.05
    Om du försöker uppdatera till version 6.02 (senaste) utan att uppdatera till version 1.05 kommer ett fel inträffa och du kan inte uppdatera.
  • För version 1.10 eller senare:
    Hoppa över den här sidan och gå vidare till ILCE-7M4 Uppdatering av systemprogramvara (inbyggd programvara) version 6.02.
Om den här hämtningen
Den här uppdateringen är endast tillgänglig för minneskort. Windows- och MacOS-versioner medföljer inte.
Fördelar och förbättringar
Den här uppdateringen till version 1.05 är en tillfällig version som krävs för att kameran ska kunna uppdatera till den senaste versionen.
Filinformation
  • Namn: BODYDATA.DAT
  • Version: 1.05
  • Storlek: 839 741 848 byte
  • Utgivningsdatum: 24-08-2022
Förberedelser
Så här uppdaterar du din Sony-kamera med ett minneskort (SD eller CFexpress)
Kontrollera systemprogramvarans version
Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans versionsnummer är 1.05 behövs ingen uppdatering.
Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.
  1. På kameran väljer du Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.
  2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
Spara systemprogramvarudata på ett minneskort
VARNING! Kontrollera att det bara finns en BODYDATA.DAT-fil på minneskortet. Om du har använt kortet för en tidigare uppdatering formaterar du minneskortet i kameran innan du hämtar en ny fil.
Sätt i det formaterade minneskortet i en dator. Spara alla data i rotkatalogen på minneskortet.
Obs! Ändra inte filnamnet.
Annan maskinvara
Strömkälla till kameran: Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Du bör använda ett fulladdat batteri.
Uppdatera systemets programvaruversion
Viktigt meddelande
  • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
  • Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
  • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
  • Det kanske inte går att uppdatera om kamerans temperatur är hög. Om så är fallet ska du uppdatera efter att temperaturen har sjunkit.
Steg 1: Hämta uppdateringsprogrammet
  1. Sätt i minneskortet som systemprogramvarudatan sparades på i kortplats 1 på enheten.
    Obs! Endast kortplats 1 känner igen systemprogramvarudatan.
  2. Välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version och välj Software Update (programvaruuppdatering).
  3. Välj Execute (kör) på bekräftelseskärmen för systemprogramvaran och uppdateringen startar.
    Obs!
    • Meddelandet Version Update X.XX → Y.YY (versionsuppdatering X.XX → Y.YY) visas (X.XX = det befintliga versionsnumret, Y.YY = det senaste versionsnumret).
    • Ta inte bort batteriet och minneskortet under uppdateringen.
  4. När uppdateringen av systemprogramvaran startar visas en svart skärm och åtkomstlampan blinkar. Åtkomstlampan blinkar 1 gång 3 gånger 5 gånger beroende på hur uppdateringen fortskrider. Uppdateringen tar cirka 6 minuter att genomföra.
    Åtkomstlampans placering: Den sitter längst ned till höger på baksidan.
    Obs!
    • Om kopian med systemprogramvarudata är felaktig visas The target model for the update file is incorrect. (målmodellen för uppdateringsfilen är felaktig.) på kamerans monitor.
    • Om åtkomstlampan upprepar 5 långa blinkningar (i cykler om 0,5 s) och 6 korta blinkningar (i cykler om 0,25 s) kanske systemprogramvaran inte har kopierats korrekt till minneskortet. I så fall tar du ut batteriet och minneskortet ur kameran och börjar från Saving system software data to a memory card (spara systemprogramvarudata på ett minneskort).
  5. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När du har startat om och skärmen Body update complete (kamerauppdatering slutförd) visas, trycker du på OK.
Steg 2: Kontrollera systemprogramvaruversion för enheten
  3. Du kan nu fortsätta att uppdatera programvaran till den senaste versionen.
