Berörd modell
  • ILCE-7M4
  • ILCE-7M4M
Om den här hämtningen
Vad du bör ha i åtanke innan du utför uppdateringen
  • Uppdateringar bör installeras i kronologisk ordning: Version 1.01 eller tidigare Version 1.05version 6.02. Om du försöker installera version 6.02 utan att uppdatera till version 1.05 kommer ett fel att inträffa och du kommer inte att kunna uppdatera kameran.
  • Vissa inställningar överförs inte till version 6.02, även om de tidigare sparats med inställningarna Save/Load (spara/läs in). När du uppdaterar från version 6.00 eller tidigare rekommenderar vi att du antecknar följande inställningar i förväg:
    • Inställningarna för Network Streaming (nätverksstreaming), Cloud Connection (molnanslutning) och Access Authen. (åtkomstautentisering)
    • Inställningarna för Switch Focus Area (växla fokusområde) och Send to Smartphone (skicka till smartphone) som registrerats på Custom Key (anpassningsbar knapp)
    • Inställningen för Version registrerad i My Meny (min meny)
  • Den här uppdateringen är endast tillgänglig för minneskort. Windows- och macOS-versioner ingår inte.
  • Du kan hämta programvaruuppdateringen med Creators' App, som finns på App Store och Google Play.
Fördelar och förbättringar
  • Åtgärdar ett fel där fotografering med fokusgaffling inte kunde användas i vissa fall
  • Förbättring av kamerans driftsstabilitet
Tidigare fördelar och förbättringar
Filinformation
  • Namn: BODYDATA.DAT
  • Version: 6.02
  • Storlek: 757 480 856 byte
  • Utgivningsdatum: 28-05-2026
Förberedelser
Så här uppdaterar du din Sony-kamera med ett minneskort (SD eller CFexpress)
Kontrollera systemprogramvaruversionen på din kamera
Följ anvisningarna nedan för att kontrollera versionen av kamerans systemprogramvara:
    1. Välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → VersionBody (kamerahus).
    2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
    Uppdateringssekvens
    • Om systemprogramvarans versionsnummer är version 6.02 behövs ingen uppdatering.
    • Om kameran kör version 1.01 eller tidigare måste du först uppdatera till version 1.05 innan du installerar version 6.02.
    • Om du installerar version 6.02 direkt, utan att uppdatera till version 1.05, kommer ett fel att uppstå och programvaruuppdateringen misslyckas.
    • Sökväg för uppdatering som krävs:
      Version 1.01 eller tidigareVersion 1.05Version 6.02
    • Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.
    Spara systemprogramvarudata till ett minneskort
    VIKTIGT! Kontrollera att det bara finns en BODYDATA.DAT-fil på minneskortet.
    Så här sparar du systemprogramvarudata på ett minneskort:
      1. Klicka på knappen Hämta.
      2. Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
      3. Spara filen på datorn.
      4. Sätt in det formaterade minneskortet i datorn.
      5. Spara BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minneskortet. Ändra inte filnamnet.
      Obs!
      • Använd den här kameran för att formatera minneskortet i förväg.
      • Kopiera data till en dator eller annan enhet innan du formaterar.
        • Efter formateringen tas data på minneskortet bort permanent och kan inte återställas.
      • Information om kompatibla minneskort finns i instruktionshandboken för kameran.
      Strömkrav
      • Strömkälla: Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
      • Det går endast att utföra uppdateringen när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
      Maskinvarukrav
      • Ta bort det vertikala greppet från kameran innan du uppdaterar systemprogramvaran.
      Uppdatera systemets programvaruversion
      Viktigt meddelande
      • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
      • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Om du gör det kan kameran sluta fungera.
      • Det kanske inte går att uppdatera om kamerans temperatur är hög. Vänta tills temperaturen har sjunkit innan du uppdaterar.
      Steg 1: Uppdatera kamerans systemprogramvara
      1. Sätt i minneskortet med sparade systemprogramvarudata i plats 1 i kameran. Det är bara från plats 1 som systemprogramvarudata kan identifieras.
      2. Välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → VersionBody (kamerahus).
      3. Välj Software Update (programuppdatering).
      4. Välj Execute (kör) på skärmen för bekräftelse av uppdatering av systemprogramvaran. Programversionsuppdateringen startas.
        Meddelande på skärmen:
        • Update? X.XX → Y.YY (Uppdatera? X.XX → Y.YY)
          • X.XX: Aktuellt versionsnummer
          • Y.YY: Senaste versionsnummer
        Obs!
        • Ta inte bort batteriet eller minneskortet under uppdateringen.
        • När du har bekräftat information klickar du på knappen Execute (kör).
        • Scrolla ner efter behov för att se hela texten.
      5. När uppdateringen av systemprogramvaran startar visas en svart skärm. Åtkomstlampan blinkar 1 gång3 gånger5 gånger beroende på förloppet. Uppdateringen tar cirka 6 minuter.
        Åtkomstlampans placering: Den sitter längst ned till höger på baksidan.
      6. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Efter omstart trycker du på OK på skärmen ”Body update complete” (kamerauppdatering slutförd).
      Steg 2: Kontrollera kamerasystemprogramvarans versionsnummer
        Uppdateringen lyckades om skärmen visar version 6.02.
      Om uppdateringen misslyckas
      Om systemprogramvaran inte kopierades korrekt till minneskortet kan kameran visa ett felmeddelande eller signalera ett fel via åtkomstlampan.
      Detta kan du se:
      • Meddelandet ”The target model for the update file is incorrect” (målmodellen för uppdateringsfilen är felaktig) visas på kameraskärmen.
      • Åtkomstlampan blinkar i ett av följande mönster:
        • 5 långa blinkningar (cykel på 0,5 sekunder) följt av 6 korta blinkningar (cykel på 0,25 sekunder)
        • 7 långa blinkningar (cykel på 0,5 sekunder) följt av 7 korta blinkningar (cykel på 0,25 sekunder)
      Detta innebär:
      • Kameran kanske inte har uppdaterats till version 1.05 eller senare innan du försökte uppdatera.
      • Systemprogramvaran kan ha kopierats felaktigt till minneskortet.
      Åtgärd:
      1. Ta ut batteriet och minneskortet ur kameran.
      2. Förbered ett annat minneskort.
      3. Börja om från avsnittet Spara systemprogramvarudata på ett minneskort i den här artikeln.
