Sony lanserar soundbaren HT-A3000
  • Slukas av din favoritunderhållning med Sonys revolutionerande 360 Spatial Sound Mapping-teknik, för enastående lyssningsbredd
  • Uppgradera och anpassa ljudet efter dina specifika behov – för optimal bas och djupare ljudbild
  • Upplev en enastående ljud- och bild-upplevelse tillsammans med BRAVIA TV utrustade med Acoustic Centre Sync
Sony lanserar nu sin nya soundbar HT-A3000, som levererar ett fantastiskt 360 graders Spatial Sound-ljud, som riktar sig till en bred målgrupp och tar fram det bästa i dina favoritfilmer och favoritmusik. Även den efterlängtade soundbaren HT-A5000 finns snart till försäljning.
Oslagbart surround-ljud
HT-A3000 har ett 3.1-kanalsystem, med tre front-högtalare, varav en central – vilket ger en tydlig och klar dialog när du njuter av dina favoritfilmer. Den har dessutom en inbyggd dubbel-subwoofer, som ger en djup bas. Tillsammans med Vertical Surround Engine- och S-Force PRO Front Surround-funktionerna ger A3000 ett virtuellt flerdimensionellt surround-ljud som gör att du kan njuta fullt ut av effekten av Dolby Atmos och DTS:X.
Genom att koppla upp A3000 mot Sonys trådlösa högtalare SA-RS5 och SA-RS3S får du tillgång till Sonys revolutionerande 360 Spatial Sound Mapping-teknik.
360 Spatial Sound Mapping-tekniken ger dig en oslagbar ljudupplevelse oavsett var du befinner dig i förhållande till högtalaren. Field Optimisation-tekniken använder inbyggda mikrofoner som avläser högtalarens höjd och placering i rummet, och skapar sedan rumsanpassade syntetiska ljudvågor. Tack vare den här tekniken kan Sony fylla hela rummet med ett mäktigt ljud som omsluter alla närvarande.
Optimala högtalare för dig
Genom att addera en ytterligare trådlös subwoofer som hanterar låga frekvenser kan systemet återskapa ljud med ännu större genomslagskraft än tidigare. Två modeller finns tillgängliga, designade för att skapa en djupare bas, klarare röster och ett ännu tydligare ljud.
Du kan även lägga till en SA-SW5-subwoofer, med 300 watts djupt basljud från en 180mm-driver med passiv radiator, eller SA-SW3-modellen, med 200 wattsljud från en kompakt basreflex-subwoofer med en 160mm-driver.
För att lyfta din hemmabio-upplevelse ytterligare kan du lägga till de bakre SA-RS5-högtalarna med ett bredare 180 watts surroundljud. Med uppåtriktade högtalare skapar SA-RS5 rikare och mer uppslukande 360 Spatial Sound såväl som inbyggd batterikraft, eller välj den trådlösa bakre högtalaren SA-RS3S med 100W.
Bäst tillsammans med en Sony-TV
A3000 låter dig ta din hemmabioupplevelse till en helt ny nivå när den är ihopkopplad med kompatibla BRAVIA XR TV. Genom att slå på Acoustic Center Sync-funktionen, gör du både soundbaren och BRAVIA XR TV till huvud-högtalare i hemmabiosystemet. Detta gör att bild och ljud blir precist synkat, vilket skapar en totalt uppslukande upplevelse. Du hör till och med dialogen från den exakta punkten karaktären befinner sig på i scenen.
I tillägg samarbetar Acoustic Center Sync med 360 Spatial Sound Mapping-funktionen, vilket resulterar i ännu klarare dialog och en mer uppslukande tittarupplevelse än tidigare.
Streama dina favoritlåtar
Med A3000 blir musiken levande. Du kan upptäcka nya sätt att lyssna med 360 Reality Audio som skapar en känsla av att vara på plats på en livespelning eller i studion. Du kan dessutom njuta av 360 Reality Audio på musik från Amazon Music HD, nugs.net och TIDAL.
A3000 ger dig också tillgång till populära musik- och streamingtjänster som Spotify, där du kan streama dina favoritalbum och spellistor med hjälp av Chromecast, Spotify Connect eller Apple AirPlay 2. Du kan dessutom streama musik från din smartphone via Bluetooth, eller använda den inbyggda wifi-funktionen för att spela musik från andra uppkopplade enheter.
A3000 har DSEE Extreme-teknik som använder Edge-AI för återskapande av komprimerad musik i realtid. Detta gör att du kan återskapa ljud på höga frekvenser – som försvinner i kompressionen, vilket skapar en rikare och mer komplex lyssnarupplevelse.
Röststyrning
A3000 är kompatibel med Google Assistant med inbyggd Chromecast, samt med alla Amazon Alexa-enheter . Du behöver alltså bara koppla upp den via Google Home, för att kunna sätta i gång musik eller justera ljudnivån med mera med hjälp av din röst.
Enkelt att koppla upp
A3000 är redo att användas nästan direkt när den packats upp. Du behöver bara koppla ihop den med din TV via HDMI eARC och slå på strömmen. Kompatibla BRAVIA TV har alla uppkopplingsmöjligheter du behöver för att kunna njuta av en hisnande surround-ljudupplevelse, optisk ingång för USB, HDMI-utgång (eARC) och S-CENTER OUT.
Pris och tillgänglighet
Sony bekräftar tillgängligheten för soundbaren HT-A5000
Avslöjandet av A3000 följs av att Sony bekräftar tillgängligheten av den efterlängtade A5000 i Europa. A5000, med 5.1.2-kanal, skapar en enastående hemmabioatmosfär tack vare Dolby Atmos, DTS:X och Sonys unika ljudteknik – inklusive bland annat Vertical Surround Engine och S-Force PRO Front Surround. A5000 är även den utrustad med 360 Spatial Sound Mapping-teknik, som skapar en helt ny typ av surroundljudupplevelse för hemmet. 360 Spatial Sound-tekniken aktiveras om man sammankopplar A5000 med de bakre SA-RS3S-högtalarna eller de nya trådlösa bakre SA-RS5-högtalarna.
  • HT-A5000 kommer att finnas tillgänglig från och med oktober 2022 till ett rekommenderat cirkapris på 11.500 kronor.
Kompatibla bakre högtalare (SARS3S, SA-RS5) behövs
Bakre högtalare säljs separat och är inte alltid tillgängliga i alla länder
Antalet fantomhögtalare varierar beroende på kombination av bakre högtalare
Produkterna är inte alltid tillgängliga i alla länder/regioner
BRAVIA Acoustic Center Sync-läge fungerar med följande modeller: Z9K-serien, A95K-serien, A90K-serien, A80K-serien, A75K-serien, X95K-serien, X90K-serien, Z9J-serien, A90J-serien, A80J-serien och X95J-serien. Produkttillgängligheten varierar beroende i olika länder/regioner.
Kräver nedladdning av Sony | Music Center-appen. Prenumeration på en kompatibel musiktjänst online och tredjepartsvillkor, konto och avgifter kan tillkomma. Kompatibla tjänster är inte alltid tillgängliga i alla länder/regioner. Besök www.sony.net/360RA/ för att se kompatibiliteten för applikationen och tjänsten.
Tillgängligheten varierar i olika länder/regioner.
Google, Google Home och Chromecast inbyggd är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant är inte tillgängligt på alla språk och i alla länder.
Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon, Alexa, Echo och alla relaterade varumärken är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
