Artikel-ID : 00260151 / Senast ändrat : 20/01/2026Skriv ut
Störningar i ljudet under uppspelning via en Bluetooth-anslutning
    Det kan förekomma störningar i ljudet inte bara på grund av headsetfel, utan också på grund av tillståndet för på den trådlösa Bluetooth-kommunikationen eller den mobila enheten.
    Försök med följande:
    • Håll alla hinder, inklusive människor, borta från Bluetooth-kommunikationsvägen mellan headsetet och smarttelefonen.
    • Enheter som använder ett 2,4 GHz-frekvensband, som en mikrovågsugn, en Bluetooth-enhet eller en digital trådlös enhet kan störa trådlös kommunikation. Flytta bort dessa enheter eller stäng av dem.
    • Ändra inställningen för Bluetooth-ljudkvaliteten för din smarttelefon från ”Hög kvalitet” till ett alternativ som till exempel ”Standard” eller ”Prioritera kommunikation”. För mer information, se bruksanvisningen för smarttelefonen som du använder.
      Vidare, om du använder apparater som kör Android 8.0 eller senare ändra Music Center trådlösa uppspelningskvalitet till [Prioritera anslutning (auto)]. Du kan ändra trådlös uppspelningskvalitet från [Meny] på höger sida av Music Center skärmen - [Music Center-inställningar] - [Bluetooth-utmatningsinställningar].
    • Ändra läget för ljudkvalité för ”Sony | Headphones Connect”-appen eller headsetet till ett med ”Prioritera anslutning”.
    • Starta om smartphonen.
    • När du lyssnar på musik med en smarttelefon stäng ner appar som inte används med som körs på smarttelefonen.
    • Om flera apparater ansluter till en Wi-Fi-åtkomstpunkt samtidigt för att spela upp musik från musiktjänster eller sånger sparade på en dator kan nätverkets kommunikationshastighet bli långsam. Minimera nätverksanvändningen, som till exempel internetåtkomst, för andra enheter än smarttelefonen som spelar musik.
    • Uppdatera headsetets mjukvara till den senaste versionen.
    • Radera enhetsinformationen om headsetet från smartphonen, och parkoppla sedan headsetet med smartphonen igen.
