Artikel-ID : 00249887 / Senast ändrat : 11/03/2025Skriv ut
Så ställer du in din Sony TV i mark- och kabel-TV-nätverk
    Se till att antennkabeln är korrekt ansluten till TV: n. Diagrammet nedan visar ett exempel på kabel-TV-anslutning. Fjärrkontrollens eller menygränssnittets layout kan variera beroende på din TV-modell.
    Du kan hitta mer information i din TV: s inbyggda hjälpguide eller på supportsidan för din TV-modell.
    Example Cable TV connection
    1. Slå på TV: n.
    2. Tryck på MENU eller HOME-knappen på fjärrkontrollen.
    3. Välj ett av alternativen nedan som bäst matchar menystrukturen på din TV:
    Remote arrow buttons to navigate the TV
    Remote plus button
    Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att navigera på TV-menyn.
    Gör ditt val genom att trycka på [+] (PLUS) -knappen. Det är den runda knappen i mitten av det cirkulära menyområdet på fjärrkontrollen.
    Digital inställning
    Alternativ A
    Använd piltangenterna på fjärrkontrollen och välj: InställningarDigital inställningDigital autoinställning eller Auto. programinställning.Digital Auto Tuning
    Alternativ B
    Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att välja InställningarSysteminställningar eller SetupKanalinställningDigital SetupDigital Auto Setup eller Auto. programinställning.
    Digital Auto Tuning - Channel Set-up on TV
    1. När du blir frågad: "Vill du starta digital automatisk inställning?" välj Ja eller OK.
    Digital Auto Tuning - Choose Yes or No in the Digital Set-up menu on TV
    1. Välj antingen antenn eller kabel.
      • Om du väljer Antenn börjar inställningen för det automatiska antennprogrammet.
      • Om du väljer Kabel visas kabelsökningsmenyn.
    Skanningstyp, frekvens eller nätverks-ID kan ställas in manuellt enligt specifika nätverksparametrar från din TV-leverantör:
    ComHem:
    • Skanningstyp: Snabbsökning
    • Frekvens: 362 000 MHz
    • Nätverks-ID: Kontrollera ID för ditt område
    • Symbolhastighet: Auto (endast tillgänglig på utvalda modeller)
    • Servicetyp: Välj "Alla program"
    • Obs: För mer information, besök ComHem-webbplatsen
    För alla andra kabelnätverk:
    • Välj andra (endast tillgängliga på utvalda modeller)
    • Frekvens: Auto
    • Nätverks-ID: Auto
    1. Fortsätt genom att välja Start.
    TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar.
    Analog inställning
    1. Tryck på [HOME] -knappen på din fjärrkontroll.
    2. Gå till menyn Inställningar, som finns längst ner på hemskärmen.
    3. Välj KanalinställningAnalog inställningAnalog automatisk programinställning.
    4. När du blir frågad: Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja eller OK.
    5. TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar.
    Uppmärksamhet:
    • Om sökningen med digital kabelkanal inte hittar alla kanaler eller inte hittar några kanaler kan du försöka ändra skannatyp till full skanning. Observera att en full skanning tar mer tid.
    • Om du inte hittar kabel-TV-kanaler, kontakta din tjänsteleverantör som kanske använder andra inställningar.
    • Om kanaler saknas kan det bero på att din leverantör inte längre erbjuder dem. Kontakta din leverantör för mer information.
    OBS! Om du inte är nöjd med TV-signalens kvalitet efter en automatisk sökning, besök: Mätning och förbättring av TV-mottagningens signalstyrka.
    Så ställer du in din Sony Android TV
    Förfarandet nedan gäller alla Sonys Android-TV-apparater. Fjärrkontrollens eller menygränssnittets layout kan variera beroende på din TV-modell.
    Remote plus button
    Digital inställning
    1. Slå på TV: n.
    2. Tryck på [HOME] -knappen på din fjärrkontroll.
    3. Gå till menyn Inställningar, som finns längst ner på hemskärmen.
      Settings menu TV
      OBS: För Android 8.0 Oreo (OSV-O) och Android 9.0 Pie (OSV-P) är inställningsikonen i det övre högra hörnet.
    Onscreen location of the settings icon on Android 8.0 Oreo TVs
    1. För Android 8.0 Oreo, välj Channel SetupDigital SetupDigital SetupDigital Auto Setup.
    2. För Android 9.0 Pie väljer du Titta på TVKanaler KanalinställningDigital inställningDigital inställningDigital automatisk inställning
    3. När du blir frågad: Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja.
    4. Välj antingen antenn eller kabel.
    Skanningstyp, frekvens eller nätverks-ID kan ställas in manuellt enligt specifika nätverksparametrar från din TV-leverantör.
    ComHem:
    • Frekvens: Auto
    • Nätverks-ID: Auto
    Analog inställning
    3. För Android 8.0 Oreo, välj KanalinställningAnalog inställningAnalog automatisk programinställning.
    4. För Android 9.0 Pie väljer du Titta på TVKanalerKanalinställningAnalog inställningAnalog automatisk inställning
    5. När du blir frågad: Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja.
    6. TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar.
    Uppmärksamhet:
