Information om programvaruuppdateringen till Android™ 10 för Android TV™-modeller från 2018 till 2020
VIKTIGT! Den här artikeln gäller endast specifika produkter och/eller operativsystem. Kontrollera avsnitten Tillämpliga produkter och Kategorier i artikeln.
En större programvaruuppdatering är planerad att börja någon gång i slutet av november 2023 för din Android TV-modell. Denna artikel innehåller beskrivningar av nya och förbättrade funktioner och andra ändringar som införs i denna uppdatering.
Ändringar av meny och gränssnitt
Ändringar av inställningsmenyer
Efter uppdateringen kommer inställningsmenyerna att finnas till vänster på skärmen och detaljerna för det valda innehållet visas till höger.
Dessutom kommer vissa inställningsnamn och platser att ändras. Efter uppdateringen kommer till exempel Enhetsinställningar heta System.
Nya och förbättrade funktioner
Heminredning
Heminredning är en funktion som gör att du kan använda din tv som fotoram, klocka eller en del av inredningen. Du startar Heminredning från applistan.
Timers och klocka
Larm läggs till i timerfunktionerna och kan visa en klocka på tv-skärmen. Du startar Timers och klocka från applistan.
Obs! För att minska risken för kvarhållna bilder kan klockan inte visas oavbrutet på OLED-modeller.
Enkel kanal- och USB HDD-registrering
- Enkel kanalregistrering av favoriter och inspelningar
- På fjärrkontrollen och från TV-meny kan du enkelt registrera dina favoritkanaler eller börja spela in en kanal med hjälp av uppåtpilen.
- Aktiverad funktion för att lägga till Vanliga kanaler i TV-meny och Guide
Ett alternativ för Vanliga kanaler läggs till i TV-meny och Guide, där du kan välja kanal och visa kanalens tablå.
Obs! Det kommer att ta ett tag innan Vanliga kanaler läggs till.
- Enkel USB HDD-registrering
Efter uppdateringen kan du registrera en USB HDD-hårddisk som har använts för att spela in med en annan tv eller enhet utan att först formatera den på en dator.
LED-indikator ändras till Status för röstdetektering
LED-indikatorinställningarna ändras till en mer omfattande Status för röstdetektering. Du kan också enkelt slå på eller av LED-lampan för röstfunktion.
- För tv-apparater med inbyggd mikrofon: Den aktuella inställningen för LED för inbyggd MIKROFON under LED-indikator har ändrats till Status för röstdetektering.
Menysökvägen är följande: Inställningar → System → LED-indikator → Status för röstdetektering
Endast för XH95- (55-, 65-, 75-) och ZH8-serien: Efter uppdateringen kan du stänga av röstfunktions-LED genom att avaktivera Status för röstdetektering.
A: Röstfunktions-LED
Aktiverad styrning av soundbar eller hemmabiosystem från tv:n (endast för HT-A7000/A5000/A3000/A9)
Om du har en soundbar (HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000) eller ett hemmabiosystem (HT-A9) kommer du att kunna använda följande funktioner:
- Du kan enkelt ställa in Wi-Fi-inställningarna för din soundbar (Wi-Fi-inställningarna för din soundbar kopieras från tv:n så att du inte behöver ställa in dem själv).
- Inställningsalternativen för HT-A7000/A5000/A9 visas i Snabbinställningaroch du kan ändra inställningarna för din soundbar via tv:ns användargränssnitt.
- Meddelanden om programvaruuppdateringar för HT-A7000/A5000/A3000/A9 visas på tv-skärmen.
Appen TV-styrning med smarta högtalare har lagts till
Appen Konfigurera TV-styrning med Amazon Alexa kommer att ersättas med appen TV-styrning med smarta högtalare.
- Om du redan har använt appen Konfigurera TV-styrning med Amazon Alexa för att styra din tv gäller följande: du kan fortsätta att använda den och den kommer att samexistera med den nya appen TV-styrning med smarta högtalare.
- Om du vill länka din tv till Amazon Alexa för första gången: använd appen TV-styrning med smarta högtalare efter uppdateringen.
Obs! Funktionens tillgänglighet kan variera beroende på land eller region.
Funktioner som tas bort
- Funktionen Begränsad profil
Begränsad profil (Enhetsinställningar → Security & restrictions (säkerhet och begränsningar)) stöds inte efter uppdateringen.
Du kan använda funktionen Föräldrakontroll för att använda appar och streamingtjänster på ett säkert sätt.
Så här använder du Föräldrakontroll
- Funktionen BRAVIA Sync
Efter uppdateringen visas inte längre Sync Menu i Snabbinställningar. Om du vill styra BRAVIA Sync-kompatibla enheter från tv:n kan du använda knappen INPUT select(ingångsval) på fjärrkontrollen för att välja enheten du vill styra.
- Minskning av hjälpguidespråk som stöds:
- Stödet för hjälpguider på katalanska, bosniska och kazakiska försvinner. Efter uppdateringen kan du istället använda hjälpguiden på engelska eller andra språk.
* Amazon och Alexa är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller deras dotterbolag.
