Digital Tuning din Sony TV
Se till att antennkabeln är korrekt ansluten till TV: n. Diagrammet nedan visar ett exempel på kabel-TV-anslutning. Fjärrkontrollens eller menygränssnittets layout kan variera beroende på din TV-modell. Du kan hitta mer information i din TV: s inbyggda hjälpguide eller på stöd för din TV-modell.
1. Slå på TV: n.
2. Tryck på MENU eller HOME-knappen på fjärrkontrollen.
3. Välj ett av alternativen nedan som bäst matchar menystrukturen på din TV:
| Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att navigera på TV-menyn. | Gör ditt val genom att trycka på [+] (PLUS) -knappen. Det är den runda knappen i mitten av det cirkulära menyområdet på fjärrkontrollen. |
Digital inställning
Alternativ A
Använd piltangenterna på fjärrkontrollen och välj: Inställningar → Digital inställning → Digital autoinställning eller Auto. programinställning.
Alternativ B
Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att välja Inställningar → Systeminställningar eller Setup → Kanalinställning → Digital Setup → Digital Auto Setup eller Auto. programinställning.
4. När du blir frågad: "Vill du starta digital automatisk inställning?" välj Ja eller OK.
5. Välj antingen antenn eller kabel.
- Om du väljer Antenn börjar inställningen för det automatiska antennprogrammet.
- Om du väljer Kabel visas kabelsökningsmenyn. Skanningstyp, frekvens eller nätverks-ID kan ställas in manuellt enligt specifika nätverksparametrar från din TV-leverantör:
ComHem
- Skanningstyp: Snabbsökning
- Frekvens: 362 000 MHz
- Nätverks-ID: Kontrollera ID för ditt område
- Symbolhastighet: Auto (endast tillgänglig på utvalda modeller)
- Servicetyp: Välj "Alla program"
- Obs: För mer information, besök ComHem-webbplatsen
För alla andra kabelnätverk
- Välj andra (endast tillgängliga på utvalda modeller)
- Frekvens: Auto
- Nätverks-ID: Auto
6. Fortsätt genom att välja Start. TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar.
Analog inställning
- Tryck på [HOME] -knappen på din fjärrkontroll.
- Gå till menyn Inställningar, som finns längst ner på hemskärmen.
- Välj Kanalinställning → Analog inställning → Analog automatisk programinställning.
- När du blir frågad: "Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja eller OK.
- TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar.
Uppmärksamhet:
- Om sökningen med digital kabelkanal inte hittar alla kanaler eller inte hittar några kanaler kan du försöka ändra skannatyp till full skanning. Observera att en full skanning tar mer tid.
- Om du inte hittar kabel-TV-kanaler, kontakta din tjänsteleverantör som kanske använder andra inställningar.
- Om kanaler saknas kan det bero på att din leverantör inte längre erbjuder dem. Kontakta din leverantör för mer information.
OBS! Om du inte är nöjd med TV-signalens kvalitet efter en automatisk sökning, besök: Mätning och förbättring av TV-mottagningens signalstyrka.
Så ställer du in din Sony Android TV
Förfarandet nedan gäller alla Sonys Android-TV-apparater. Fjärrkontrollens eller menygränssnittets layout kan variera beroende på din TV-modell.
Du kan hitta mer information i din TV: s inbyggda hjälpguide eller på supportsidan för din TV-modell.
Digital inställning
1. Slå på TV: n.
2. Tryck på [HOME] -knappen på din fjärrkontroll.
3. Gå till menyn Inställningar, som finns längst ner på hemskärmen.
4. OBS: För Android 8.0 Oreo (OSV-O) och Android 9.0 Pie (OSV-P) är inställningsikonen i det övre högra hörnet.
5. För Android 8.0 Oreo, välj Channel Setup → Digital Setup → Digital Setup → Digital Auto Setup.
6. För Android 9.0 Pie väljer du Titta på TV → Kanaler → Kanalinställning → Digital inställning → Digital inställning → Digital automatisk inställning.
7. När du blir frågad: "Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja.
8. Välj antingen antenn eller kabel.
- Om du väljer Kabel visas kabelsökningsmenyn. Skanningstyp, frekvens eller nätverks-ID kan ställas in manuellt enligt specifika nätverksparametrar från din TV-leverantör.
ComHem
- Frekvens: Auto
- Nätverks-ID: Auto
7. Fortsätt genom att välja Start. TV: n startar sökningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när sökningen är klar.
Analog inställning
- För Android 8.0 Oreo, välj Kanalinställning → Analog inställning → Analog automatisk programinställning.
- För Android 9.0 Pie väljer du Titta på TV → Kanaler → Kanalinställning → Analog inställning → Analog automatisk inställning
- När du blir frågad: "Vill du starta automatisk programinställning på den här TV: n, välj Ja.
Uppmärksamhet:
