Berörd modell
  • HT-S60 / BRAVIA Theatre System 6
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
  • Minskar fördröjningen av ARC-ljudutmatning när tv:n och hemmabiosystemet slås på tillsammans
  • Åtgärdar ett fel där ljudavkodning och visning ibland var felaktig när inställningen SOUND FIELD (ljudfält) var avstängd medan en Dolby TrueHD-insignal spelades
Systemkrav
Operativsystem
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Mac OS X eller senare
Obs!
  • Kompatibilitet med alla datorer garanteras inte.
  • Operativsystemet måste installeras när datorn skickas från fabriken.
  • Egna installationer såsom uppgraderade produkter, miljöer med flervalsstart och konfigurationer med flera bildskärmar kan påverka prestanda.
  • Beroende på din användningssituation kan du behöva registrera om enheten i appen Sony | BRAVIA Connect efter uppdateringen.
Det här behöver du
  • USB-lagringsenhet: Förbered en USB-lagringsenhet som är formaterad med enbart FAT32
  • USB-typ: USB2.0
  • USB-lagringsstorlek: över 256 MB och under 32 GB
Obs! Funktionaliteten kan inte garanteras för alla USB-lagringsenheter, alla omvandlingsadaptrar eller alla USB-hubbar.
Filinformation
  • Namn: EG1_update_1.064-1.065.zip
  • Version: 1.064 eller 1.065
    Obs! Det finns två programversioner beroende på destination.
  • Storlek: 44.1 MB (46 313 022 byte)
  • Utgivningsdatum: 08-04-2025
Förberedelser
Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran
Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har ett nytt hemmabiosystem. Om versionsnumret är 1.064 eller 1.065 eller senare behöver du inte uppdatera.
Följ stegen nedan för att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:
  1. Slå på home theater systemn.
  2. Starta appen Sony | BRAVIA Connect.
  3. Anslut home theater systemn till appen Sony | BRAVIA Connect.
  4. Anslut den bakre förstärkarlådan till home theater systemn.
  5. Välj Settings (inställningar) med fjärrkontrollen.
    Inställningar visas längst ned på menyn.
  6. Välj System Settings (systeminställningar) på menyn Settings (inställningar).
    System Settings (systeminställningar) finns på femte raden uppifrån.
  7. På menyn System Settings (systeminställningar) väljer du System Information (systeminformation).
    System Information (systeminformation) finns på den andra raden underifrån.
  8. Kontrollera versionen av home theater systemns inbyggda programvara. (Ignorera 00 före versionsnumret.)
    Programversion visas på skärmen System information (systeminformation).
Viktigt meddelande
  • Läs igenom anvisningarna noggrant.
  • Stäng inte av hemmabiosystemet och koppla inte från strömmen medan det uppdateras.
  • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
  • Dra inte ur nätsladden när uppdateringen pågår. Om du gör det kan det orsaka skador och leda till att reparationer krävs.
  • Utför inga åtgärder förrän uppdateringen är klar.
Hämta och installera
Om du kan ansluta din dator till internet och till en USB-lagringsenhet kan du utföra uppdateringen via datorn enligt stegen nedan.
Steg 1: Använd datorn för att överföra den uppdaterade programvarufilen till USB-lagringsenheten
  1. Klicka på knappen Download (hämta), läs och godkänn villkoren och klicka sedan på Download (hämta) igen. Hämtningen startas.
  2. Spara filen på skrivbordet eller på valfri plats utan att ändra filnamnet.
  3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Om storleken anges som 44.1 MB (46 313 022 byte) har hämtningen slutförts.
    Obs! Om storleken inte är 44.1 MB (46 313 022 byte) kan hämtningen ha misslyckats. Ta bort filen från datorn och hämta den igen.
  4. Dubbelklicka på den hämtade filen och välj Extract all (extrahera alla) och sedan Extract (extrahera) utan att ändra mappnamnet.
  5. När extraheringen är klar skapas mappen EG1_update_1.064-1.065. Kontrollera att filen EG1_update.zip finns i den mappen.
  6. Sätt i USB-lagringsenheten i datorns USB-port.
  7. Skapa en mapp med namnet update (uppdatering) direkt i rotkatalogen på USB-lagringsenheten.
  8. Öppna uppdateringsmappen direkt under USB-lagringsenheten och kopiera den hämtade filen EG1_update.zip genom att dra och släppa den.
    Obs! Se till att det inte finns några andra filer och spara den direkt under USB-lagringsenheten.
  9. Kontrollera att filen EG1_update.zip finns i uppdateringsmappen på USB-lagringsenheten. När du kontrollerat detta är överföringen av uppdateringsfilen klar och du kan gå vidare till Steg 2:Uppdatera enhetens programvara.
Steg 2: Uppdatera enhetens programvara
  1. Anslut hemmabiosystemets strömkabel.
  2. Tryck på knappen (ström) på hemmabiosystemet eller fjärrkontrollen och vänta tills föregående inmatning visas på LED-skärmen.
  3. Kontrollera om en trådlös bakre förstärkarlåda är ansluten.
    Obs! Anslut en trådlös bakre förstärkarlåda om den inte redan är ansluten. Läs anslutningsinformationen i enhetens bruksanvisning om det behövs.
  4. Sätt in USB-lagringsenheten som innehåller programvaruuppdateringen i hemmabiosystemet.
  5. När hemmabiosystemets LED-skärm börjar blinka växelvis blått och vitt har den automatiska uppdateringsprocessen börjat.
  6. LED-skärmen på enheten fortsätter att blinka under uppdateringen. Uppdateringen tar cirka 15 minuter.
  7. Efter uppdateringen startas enheten om automatiskt och LED-skärmen blinkar vitt varannan sekund.
  8. Ta bort USB-lagringsenheten med uppdateringen från enheten.
  9. Efter uppdateringen kopplar du bort hemmabiosystemets strömkabel och den trådlösa bakre förstärkarlådan från vägguttaget och ansluter dem sedan igen. Nu har uppdateringsprocessen slutförts.
  10. Kontrollera att programvaran har uppdaterats till den senaste versionen genom att följa stegen i avsnittet Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran på den här sidan. Om rätt version inte visas kontrollerar du versionen igen efter att ha initierat enheten.
    • Om du utför en initiering tas även Bluetooth-parkopplingen bort, så utför parkopplingen igen.
    • Beroende på den anslutna enheten kan du behöva ta bort Bluetooth-enhetsinformationen på den anslutna enheten och sedan parkoppla dem igen.
    • Anslutningen till den trådlösa bakre förstärkarlådan kan också kopplas bort. I så fall läser du avsnittet Ansluta den trådlösa bakre förstärkarlådan manuellt i instruktionshandboken och ansluter den sedan.
Initieringsmetod
  1. Håll in knappen (ström) i minst 10 sekunder.
    Obs! Mer information finns i instruktionshandboken.
Att undvika när du uppdaterar
