Berörd modell
- HT-S400
- HT-SD40
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
- Förbättrar subwooferns trådlösa anslutning
Systemkrav
Operativsystem
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
- Mac OS X
Obs!
- Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.
- Operativsystemet måste installeras när datorn skickas från fabriken. Felfri funktion kan inte garanteras för uppgraderade miljöer eller miljöer med flervalsstart.
- Funktionaliteten i rekommenderade miljöer kan inte garanteras med alla datorer. Dessutom garanterar vi inte felfri funktion för produkter som du har installerat på din egen dator, uppgraderade produkter, miljöer med flervalsstart och miljöer med flera skärmar.
Du behöver
- USB-lagringsenhet: Förbered en USB-lagringsenhet som är formaterad med FAT32.
Obs! Använd enbart USB-lagringsenheter som formaterats med FAT32. - USB-typ: USB2.0
- Kapacitet: minst 256 MB och högst 32 GB
Obs! Funktionaliteten kan inte garanteras för alla USB-lagringsenheter, alla omvandlingsadaptrar för USB-lagringsenheter eller alla USB-hubbar.
Filinformation
Zip-filens namn
- S400_SD40_1201.zip
Filversion
- 1.201
Filstorlek
- 3.68 MB (3 867 764 byte)
Utgivningsdatum
- 24-05-2022
Förberedelser
Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran
Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är 1.201 eller senare behöver du inte uppdatera.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:
- Slå på enheten och se till att den är i normalt startläge.
- Anslut subwoofern. Om det behövs läser du i bruksanvisningen om hur du ansluter subwoofern.
Obs! Olika programvaruversioner visas beroende på om subwoofern är ansluten eller inte. - På fjärrkontrollen trycker du på knappen SOUND FIELD (ljudfält) tills Stream information (streaminginformation) visas på skärmen. Tryck sedan på knappen
(volym) - kontinuerligt (växlar till Stream information (streaminginformation) → Sound field (ljudfält) → Voice mode (röstläge) → Night mode (nattläge) → Software version (programvaruversion)).
- Bläddra för att se information om Version .
- Om programvaruversionen inte är den senaste (1.201) behöver du uppdatera. Om versionsnumret är 1.201 eller senare har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.
Viktigt meddelande
- Läs igenom anvisningarna noggrant.
- Stäng inte av soundbar-enheten och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
- Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
- Dra inte ur nätsladden när uppdateringen pågår. Om du gör det kan det orsaka skador och leda till att reparationer krävs.
- Utför inga åtgärder förrän uppdateringen är klar.
Hämta och installera
Om du kan ansluta din dator till internet och till en USB-lagringsenhet kan du utföra uppdateringen via datorn enligt stegen nedan.
Steg 1: Använd datorn för att överföra den uppdaterade programvarufilen till USB-lagringsenheten
- Klicka på knappen Download (hämta), läs och godkänn villkoren och klicka sedan på knappen Download (hämta). Hämtningen startas.
- Spara filen på skrivbordet eller på valfri plats utan att ändra filnamnet.
- Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Om storleken anges som 3.68 MB ( 3 867 764 byte) har hämtningen slutförts.
Obs! Om storleken är någon annan än 3.68 MB ( 3 867 764 byte) kan hämtningen ha misslyckats. Ta bort filen från USB-enheten och hämta den igen. - Dubbelklicka på den hämtade filen och välj Extract all (extrahera alla) och sedan Extract (extrahera) utan att ändra mappnamnet.
- När extraheringen är klar skapas mappen S400_SD40_1201.zip. Kontrollera att filen 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN finns i den mappen.
- Sätt in USB-lagringsenheten i datorns USB-port.
- Dra och släpp den hämtade filen 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN direkt till roten på USB-lagringsenheten.
Obs! Om du inte sparar filen 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN i roten på USB-lagringsenheten utan att några andra filer finns där, kan uppdateringen misslyckas. - Kontrollera att filen 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN finns i roten på USB-lagringsenheten. När du kontrollerat detta är överföringen av uppdateringsfilen klar och du kan gå vidare till Steg 2:Uppdatera enhetens programvara.
Steg 2: Uppdatera enhetens programvara
- Anslut soundbarens strömkabel.
- Tryck på
(ström) på soundbar-enheten eller fjärrkontrollen och vänta tills föregående meddelande visas på displayen.
- Kontrollera om det finns en subwoofer ansluten.
Obs! Om subwoofern inte är ansluten så ansluter du den. Om det behövs läser du i bruksanvisningen om hur du ansluter subwoofern. - Sätt in USB-lagringsenheten med programvaruuppdateringen i soundbarens.
- Tryck på knapparna
(ström) och
(BLUETOOTH) och + (volym ) tills uppdateringen startas och displayen visar:
Obs!- Dra inte ur nätsladden när uppdateringen pågår. Om du gör det kan det orsaka skador och leda till att reparationer krävs.
- Om ERROR (fel) visas kontrollerar du namnet på landet eller området och hämtar filen igen.
- När DONE (klart) visas startas soundbaren om automatiskt och uppdateringen slutförs.
Obs! Det tar ungefär 10–15 minuter att slutföra uppdateringen. - Kontrollera att programvaruversionen har uppdaterats till den senaste versionen genom att följa stegen i avsnittet Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om rätt version inte visas kontrollerar du versionen igen efter att ha utfört Initialize (initiera) en gång. Om du utför Initialize (initiera) tas även Bluetooth-parkopplingen bort, så utför parkopplingen igen. Beroende på den anslutna enheten kan du även behöva ta bort Bluetooth-enhetsinformationen på den anslutna enheten och sedan parkoppla dem igen. Anslutningen till subwoofern kan också kopplas bort. I så fall läser du i Connecting the Subwoofer manually (ansluta subwoofern manuellt) i instruktionshandboken och ansluter den sedan.
Initieringsmetod
- Håll in knapparna
(ström) och - (volym) i minst 5 sekunder.
Obs! Mer information finns i instruktionshandboken.
Information om uppdateringsprocessen
Om du råkar trycka på knapparna (ström),
(BLUETOOTH) eller + (volym) på fel sätt samtidigt kan det leda till att vissa av de funktionerna aktiveras, beroende på hur knapparna trycktes in. Så här hanterar du en sådan situation:
- BLUETOOTH-funktionen kan anges till ON (på) eller OFF (av) genom att du trycker på knapparna
(ström) och
(BLUETOOTH). När meddelandet BT POWER har visats i displayfönstret visas OFF (av) eller ON (på). Då har inställningen ändrats, så tryck på knappen igen för att återgå till den ursprungliga inställningen. Du kan även aktivera BLUETOOTH-funktionen genom att utföra en initiering.
- Om du har råkat trycka på knapparna
(BLUETOOTH) och + ( volym) samtidigt utan att trycka på
(ström) kan det ha orsakat en manuell länkning av subwoofern. I så fall visas meddelandet SECURE LINK (säker länkning) i fönstret och ordet LINK (länka) blinkar. Om det inträffar trycker du återigen på knapparna
(BLUETOOTH) och + (volym) samtidigt så avbryts länkningen.
Uppdatering av inbyggd programvara till version 1.201
