Berörd modell
- HT-NT3
- HT-RT5
- HT-ST9
- HT-XT3
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
- Förbättrar stabiliteten hos Chromecast built-in for Audio
Tidigare fördelar och förbättringar
Visa tidigare fördelar och förbättringar
Begränsningar
- Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.
Filinformation
Filnamn
- Inbyggd programvara för soundbar till version M28.R.0534
Filversion
- M28.R.0534
Filstorlek
- 201 MB (211 045 006 byte)
Utgivningsdatum
- 12-10-2021
Förberedelser
Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran
Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är M28.R.0534 eller senare behöver du inte uppdatera.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:
- Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren är ansluten till uttaget HDMI2 ska du alltså välja HDMI2 som ingång.
- Slå på soundbaren.
- Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
- På startskärmen väljer du Konfigurera → Systeminställningar och trycker sedan på ENTER med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen.
- Markera Systeminformation och tryck på ENTER.
- Om versionsnumret är M28.R.0534 eller senare på tv-skärmen har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.
Viktigt meddelande
- Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada din soundbar
- Stäng inte av soundbaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras
- Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna.
- Koppla inte från nätsladden eller nätverkskabeln (LAN) förrän uppdateringen är klar
Det finns två enkla metoder att uppdatera den inbyggda programvaran i soundbaren.
| Metod | Du behöver | Varför ska jag välja den här metoden? |
| Internet/nätverk (REKOMMENDERAS) |
| Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran. |
| USB-lagringsenhet |
| Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet. |
Installera
Uppdatera soundbaren via Internet
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till soundbaren.
Du behöver:
- en Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
- För att säkerställa att soundbaren är ansluten till:
- en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
- en kompatibel tv
Ställa in utrustningen:
- Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI2 väljer du HDMI2 som ingång.)
- Anslut soundbaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
Steg 1: Installera uppdateringen
- På menyn HOME använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja Konfigurera → Programuppdatering → Update via Internet (uppdatera via internet) och trycker sedan på ENTER.
- När meddelandet A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvaruversion har hittats på nätverket. Vill du uppdatera programvaran?) visas på tv-skärmen väljer du OK och trycker sedan på ENTER.
- Det tar cirka fem minuter att uppdatera när programvaran har hämtats.
- När meddelandet Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534 (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version M28.R.xxxx Ny version M28.R.0534) visas på tv-skärmen väljer du Start, och trycker sedan på ENTER.
- Då startar uppdateringen.
- När meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen väljer du OK och trycker sedan på ENTER.
- Under uppdateringen visas meddelandet UPDT (uppdatering) på frontpanelens display.
- Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när texten DONE (klar) visas på frontpanelens display. Stäng inte av soundbaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
- Soundbaren startas automatiskt om när uppgraderingen är klar.
Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades
- Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M28.R.0534 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.
Felsökning
Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för soundbaren via internet.
- Meddelandet Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Uppdateringen misslyckades. Anslut USB-minnet som innehåller uppdateringsfilerna och försök på nytt. Kontakta kundtjänst om uppdateringen misslyckas igen) visas på tv-skärmen.
- Se till att routern och alla enheter som är anslutna mellan soundbaren och routern är påslagna.
- Se till att rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan soundbaren och routern.
- Se till att alla kablar mellan soundbaren och routern är korrekt anslutna.
- Pröva att uppdatera igen.
- När proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) har startat visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %), men förloppsindikatorn på skärmen har inte ändrats.
Beroende på nätverksanslutning kan proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Därför visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) och förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras inte under lång tid. - När du kör proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) visas meddelandet Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Det går inte att kommunicera med servern. Försök igen senare) och det går inte utföra uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
- Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
- Kontrollera att du har bekräftat om soundbaren har en egen IP-adress i nätverksinställningarna. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i fältet Proxy Server i stället för proxyvärdnamnet.)
- Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
Slå på soundbaren och försök uppdatera igen. - Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
Om soundbaren är ansluten trådlöst till nätverket kan du försöka ansluta en kabel till nätverket och försök utföra proceduren igen.
Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera mottagaren enligt proceduren ”Uppdatera via USB-minne”. - Meddelandet This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning) visas på tv-skärmen.
- Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till soundbaren.
- Meddelandet Already Updated (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
Versionen av den inbyggda programvaran som är installerad på soundbaren är den senaste versionen.
Uppdatera via USB-minne och datorn
Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till ett USB-minne och överför den sedan till soundbaren.
Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara
Innan du hämtar den inbyggda programvaran, ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-flashenheten.
Operativsystem
- Windows 10
- Windows 8.1
- macOS 10.12–10.15, 11
- Mac OS X
- Läs och godkänn villkoren.
- Hämta filen UPDATE_M28R0534.zip till datorn och kom ihåg att notera i vilken katalog den hamnar i.
- Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Kontrollera att storleken är 201 MB 211 045 006 byte.
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
- Packa upp uppdateringsfilen från UPDATE_M28R0534.zip.
- För Mac:
- Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen UPDATE_M28R0534.zip.
- En ny mapp skapas som heter UPDATE (uppdatera).
- För Windows:
- Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATE_M28R0534.zip. Klicka sedan på Extrahera alla.
Obs! För Windows 8.1 och Windows 10 med standardinställningarna för Internet Explorer sparas filen i mappen Hämtade filer. För att hitta mappen Hämtade filer klickar du på Desktop (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Windows Explorer för att hitta den hämtade filen. - I fönstret Extrahera komprimerade mappar klickar du på Extrahera.
Obs! Fyra filer extraheras: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN, och MSB28FW_MB.ID.
- För Mac:
- Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
- Överför mappen UPDATE till USB-lagringsenheten:
- För Mac: Dra och släpp UPDATE-mappen till USB-enhetens rotmapp.
- För Windows:
- Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka sedan på mappen UPDATE (uppdatera).
- På menyn klickar du på Skicka till... och sedan klickar du på den disk som motsvarar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
- Mappen UPDATE (uppdatera) kopieras till USB-enheten.
Obs! Uppdateringen kan inte utföras om mappen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om mappens namn ändras. - Efter att ha kopierat mappen UPDATE (uppdatera) kopplar du bort USB-enheten från datorn.
Överför uppdateringen till din soundbar
Se till att utrustningen är klar innan du överför uppdateringen till din soundbar.
Förbered utrustningen:
- Sätt i USB-enheten med de fyra filerna.
Överför uppdateringen:
- På startskärmen använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja Konfigurera → Programuppdatering och trycker sedan på ENTER.
- Välj Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) och tryck sedan på ENTER.
- När meddelandet Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.XXXX New version M28.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Uppdateringsfiler hittades i USB-minnet. Vill du uppdatera programvaran? Aktuell version M28.R.XXXX Ny version M28.R.0534. Stäng inte av strömmen eller ta bort USB-minnet under uppdateringen) visas väljer du OK, och trycker på ENTER.
- När meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas väljer du OK och trycker sedan på ENTER.
- Uppdateringen startar.
- Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när texten DONE (klar) visas på frontpanelens display. Soundbaren startas om automatiskt.
Obs! Koppla inte från nätsladden medan uppdateringen pågår.
Felsökning
Om du får problem med att uppdatera soundbarens inbyggda programvara med en dator och ett USB-minne.
- UPDT (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
- Stäng av mottagaren och dra ut nätsladden.
- Utför proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) igen.
Slå på soundbaren och upprepa proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB Memory). - Filen UPDATE_M28R0534.zip jag hämtade från uppdateringswebbplatsen kan inte extraheras.
Hämtade du filen utan problem? Ta bort filen och hämta den igen. - Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och är inte klar än
- Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
Soundbar-uppgradering av inbyggd programvara till version M28.R.0534
