Berörd modell
  • HT-G700
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
  • Löser ett problem där det inte finns någon ljudutgång när du ansluter till eARC
  • Löser ett problem där ljudet matas ut som ARC vid anslutning till eARC
Tidigare fördelar och förbättringar
Systemkrav
Operativsystem
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Mac OS X
Obs!
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.
  • Operativsystemet måste installeras när datorn skickas från fabriken. Felfri funktion kan inte garanteras för uppgraderade miljöer eller miljöer med flervalsstart.
  • Funktionaliteten i rekommenderade miljöer kan inte garanteras med alla datorer. Dessutom garanterar vi inte felfri funktion för produkter som du har installerat på din egen dator, uppgraderade produkter, miljöer med flervalsstart och miljöer med flera skärmar.
Du behöver
  • USB-lagringsenhet: Förbered en USB-lagringsenhet som är formaterad med FAT32.
    Obs! Använd enbart USB-lagringsenheter som formaterats med FAT32.
  • USB-typ: USB2.0
  • Kapacitet: minst 256 MB
Obs! Funktionaliteten kan inte garanteras för alla USB-lagringsenheter, alla omvandlingsadaptrar för USB-lagringsenheter eller alla USB-hubbar.
Filinformation
Filnamn
  • Uppdatering av inbyggd programvara version 1.107 eller 2.127 för G700
Filversion
  • 1.107 eller 2.127
    Obs! Det finns två programversioner beroende på vilka delar som används.
Filstorlek
  • 3.60 MB (3 778 561 byte)
Utgivningsdatum
  • 25-07-2023
Förberedelser
Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran
Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret motsvarar följande behöver du inte utföra uppdateringen.
  • Om versionen är 1.xxx 1.107 eller senare
  • Om versionen är 2.xxx 2.127 eller senare
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:
  1. Slå på enheten och se till att den är i normalt startläge.
  2. Anslut en subwoofer till enheten.
    Obs! Se bruksanvisningen för information om hur du ansluter en subwoofer till enheten. (Olika programversioner visas beroende på om subwoofern är ansluten eller inte.)
  3. Tryck på MENU (meny) på fjärrkontrollen → nedåtpil, välj SYSTEM, och tryck på ENTER.
  4. Tryck flera gånger på nedåtpil på fjärrkontrollen för att välja VERSION och tryck på ENTER.
  5. Enhetens versionsinformation visas när du bläddrar.
  6. Kontrollera programvaruversionen. (Om programversionen inte är den senaste krävs en programvaruuppdatering.) Om versionsnumret är 1.107 eller 2.127 eller senare har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.
Viktigt meddelande
  • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada din soundbar.
  • Stäng inte av soundbar-enheten och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
  • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
  • Dra inte ur nätsladden när uppdateringen pågår. Om du gör det kan det orsaka skador och leda till att reparationer krävs.
  • Utför inga åtgärder förrän uppdateringen är klar.
Programvaran uppdateras med en USB-lagringsenhet. Mer information hittar du i följande procedur.
Obs! Ta inte bort nätsladden när uppdateringen pågår. Om du gör det kan enheten skadas, vilket då kan kräva reparationer.
Hämta och installera
Om du kan ansluta din dator till internet och till en USB-lagringsenhet kan du utföra uppdateringen via datorn enligt stegen nedan.
Steg 1: Använd datorn för att överföra den uppdaterade programvarufilen till USB-lagringsenheten
  1. Klicka på knappen Download (hämta), läs och godkänn villkoren och klicka sedan på knappen Download (hämta). Hämtningen startas.
  2. Spara filen på skrivbordet eller på valfri plats utan att ändra filnamnet.
  3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Om storleken anges som 3.60 MB ( 3 778 561 byte) har hämtningen slutförts.
    Obs! Om storleken är någon annan än 3.60 MB ( 3 778 561 byte) kan hämtningen ha misslyckats. Ta bort filen från USB-enheten och hämta den igen.
  4. Dubbelklicka på den hämtade filen och välj Extract all (extrahera alla) och sedan Extract (extrahera) utan att ändra mappnamnet.
  5. När extraheringen är klar skapas mappen G700_Update. Kontrollera att filen FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN finns i den mappen.
  6. Sätt in USB-lagringsenheten i datorns USB-port.
  7. Dra och släpp den hämtade filen FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN direkt till roten på USB-lagringsenheten.
    Obs! Om du inte sparar filen FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN i roten på USB-lagringsenheten utan att några andra filer finns där, kan uppdateringen misslyckas.
  8. Kontrollera att filen FW_SB1.BIN, FW_SB1N.BIN finns i roten på USB-lagringsenheten. När du kontrollerat detta är överföringen av uppdateringsfilen klar och du kan gå vidare till Steg 2:Uppdatera enhetens programvara.
Steg 2: Uppdatera enhetens programvara
  1. Anslut soundbarens strömkabel.
  2. Tryck på (ström) på soundbar-enheten eller fjärrkontrollen och vänta tills föregående inmatning visas på displayen.
  3. Kontrollera om det finns en subwoofer ansluten.
    Obs! Om subwoofern inte är ansluten så ansluter du den. Om det behövs läser du i bruksanvisningen om hur du ansluter subwoofern.
  4. Sätt in USB-lagringsenheten som innehåller programvaruuppdateringen i den trådlösa soundbar-enheten.
  5. Tryck på MENU (meny) på fjärrkontrollen → nedåtpil, välj UPDATE (uppdatering) och tryck på ENTER.
  6. Välj START och tryck sedan på knappen ENTER.
  7. Uppdateringsprocessen startas och paneldisplayen visas:
    Panelen visas från 0 % till KLAR, beroende på processen.
    Obs!
  8. När DONE (klart) visas startas soundbaren om automatiskt och uppdateringen slutförs.
    Obs! Det tar ungefär 3–10 minuter att slutföra uppdateringen.
  9. Kontrollera att programvaruversionen har uppdaterats till den senaste versionen genom att följa stegen i avsnittet Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om rätt version inte visas kontrollerar du versionen igen efter att ha utfört Initialize (initiera) en gång. Om du utför Initialize (initiera) tas även Bluetooth-parkopplingen bort, så utför parkopplingen igen. Beroende på den anslutna enheten kan du även behöva ta bort Bluetooth-enhetsinformationen på den anslutna enheten och sedan parkoppla dem igen. Anslutningen till subwoofern kan också kopplas bort. I så fall läser du i Connecting the Subwoofer manually (ansluta subwoofern manuellt) i instruktionshandboken och ansluter den sedan.
Initieringsmetod
  1. Tryck på MENU (meny). SPEAKER (högtalare) visas i displayen på frontpanelen.
  2. Tryck på uppåtpil / nedåtpil för att välja RESET (återställ) och tryck sedan på ENTER.
  3. Tryck på uppåtpil / nedåtpil för att välja ALL RESET (återställ allt) och tryck sedan på ENTER.
  4. Tryck på uppåtpil / nedåtpil för att välja START och tryck sedan på ENTER. Alla inställningar återställs till fabriksinställningar.
Obs! Om du inte kan utföra återställning med inställningsmenyn, tryck och håll ned (ström) och - (volym) på högtalarpanelen i minst 5 sekunder. Fabriksinställningarna återställs. Mer information finns i instruktionshandboken.
