Berörd modell
- HT-A8000 / BRAVIA Theatre Bar 8
- HT-A9000 / BRAVIA Theatre Bar 9
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
- Ger anslutningsstöd för extrasubwoofern BRAVIA Theatre Sub 8/BRAVIA Theatre Sub 9
- Lägger till anslutningsstöd för BRAVIA Theatre Rear 9-extrabakhögtalaren
- Ger anslutningsstöd för upp till två extrasubwoofers av samma modell
(BRAVIA Theatre Sub 7, BRAVIA Theatre Sub 8, BRAVIA Theatre Sub 9)
Obs! Vissa modeller kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.
Tidigare fördelar och förbättringar
Systemkrav
- En Android- (version 8.0 eller senare) eller en iPhone-enhet (iOS 15.0 eller senare)
- En aktiv internetanslutning
- Den senaste versionen av appen Sony | BRAVIA Connect (version 3.1.0 eller senare) måste vara installerad.
- Kontrollenheten måste vara ansluten till din Android eller iPhone.
- Varje högtalare måste vara ansluten till kontrollenheten.
Filinformation
- Namn: Uppdatering av inbyggd programvara till 001.439
- Version: 001.439
- Storlek: 384 MB (403 477 468 byte)
- Utgivningsdatum: 31-03-2026
Förberedelser
Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran
Om den inbyggda programvaran är 001.439, behöver du INTE utföra uppdateringen.
Följ stegen nedan för att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:
- Slå på kontrollenheten.
- Starta appen Sony | BRAVIA Connect.
- Anslut kontrollenheten till appen Sony | BRAVIA Connect.
- Anslut varje högtalare till kontrollenheten.
- Välj Settings (inställningar) med fjärrkontrollen.
- Välj System Settings (systeminställningar) på menyn Settings (inställningar).
- På menyn System Settings (systeminställningar) väljer du System Information (systeminformation).
- Bekräfta versionen av inbyggd programvara. (Ignorera 00 före versionsnumret.)
Viktigt meddelande
- Stäng INTE av soundbaren och tryck inte på
(strömknappen) på fjärrkontrollens meny under uppdateringen av den inbyggda programvaran.
- Utför INTE uppdateringen på en plats där Wi-Fi-signalen är inkonsekvent eller kan överbelastas.
Obs! Kommunikationsavståndet mellan högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern kan bli kortare beroende på användningsmiljön (inklusive väggmaterial), radiovågmottagningsförhållandena och hinder mellan de två enheterna. Flytta högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern närmare varandra.
Innan du uppgraderar
- När den inbyggda programvaran har uppdaterats går det inte att återgå till en tidigare version.
- Uppdateringen tar cirka 30 minuter att genomföra.
- Uppdateringsprocessen kan ta längre tid beroende på din enhet och radiovågsförhållandena.
Hämta och installera
Steg 1: Installera uppdateringen
Obs! Om en uppdatering är tillgänglig visas meddelandet ”You can update to the latest software.” (Du kan uppdatera till den senaste programvaran). Tryck på Confirm (bekräfta) för att påbörja uppdateringsprocessen.
- På menyn Settings (inställningar) väljer du Software Update (programuppdatering).
- Bekräfta informationen om programvaruuppdateringen och tryck sedan på Update (uppdatera).
- Uppdateringsförloppet visas.
- Bekräfta att programvaruuppdateringen är slutförd.
Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts
När programvaruuppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen av den inbyggda programvaran visas som 001.439 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.
