Berörd modell
  • HT-A7100 / BRAVIA Theatre Bar 7
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
  • Gör rösterna mer centrerade när du använder Multi Stereo-funktionen
Obs! Vissa modeller kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.
Systemkrav
  • En Android- (version 8.0 eller senare) eller en iPhone-enhet (iOS 15.0 eller senare)
  • En aktiv internetanslutning
  • Den senaste versionen av appen Sony | BRAVIA Connect (version 3.1.0 eller senare) måste vara installerad.
  • Kontrollenheten måste vara ansluten till din Android- eller iPhone-enhet.
  • Varje högtalare måste vara ansluten till kontrollenheten.
Filinformation
  • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara till 001.420
  • Version: 001.420
  • Storlek: 233 MB (244 430 035 byte)
  • Utgivningsdatum: 28-05-2026
Förberedelser
Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran
Om den inbyggda programvaran är 001.420 behöver du INTE utföra uppdateringen.
Så här kontrollerar du vilken version av inbyggd programvara du har:
  1. Slå på kontrollenheten.
  2. Starta appen Sony | BRAVIA Connect.
  3. Anslut kontrollenheten till appen Sony | BRAVIA Connect.
  4. Anslut varje högtalare till kontrollenheten.
  5. På fjärrmenyn väljer du Settings (inställningar).
    [Settings] (inställningar) visas något nedanför skärmens vertikala mitt.
  6. Välj System Settings (systeminställningar) på menyn Settings (inställningar).
    [System Settings] (systeminställningar) finns på femte raden uppifrån.
  7. På menyn System Settings (systeminställningar) väljer du System Information (systeminformation).
    [System Information] (systeminformation) finns på den andra raden underifrån.
  8. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran för kontrollboxen och högtalarna under programvaruversion. (Ignorera 00 före versionsnumret.)
    [Software Version] (programversion) visas på skärmen [System information](systeminformation).
Viktigt meddelande
  • Stäng INTE av soundbaren och tryck inte på (strömknappen) på fjärrmenyn under uppdateringen av den inbyggda programvaran.
  • Utför INTE uppdateringen på en plats där Wi-Fi-signalen är inkonsekvent eller kan överbelastas.
    Obs! Kommunikationsavståndet mellan högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern kan bli kortare beroende på användningsmiljön (inklusive väggmaterial), radiovågmottagningsförhållandena och hinder mellan de två enheterna. Flytta högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern närmare varandra för att förbättra signalen.
Innan du uppgraderar
  • När den inbyggda programvaran har uppdaterats går det inte att återgå till en tidigare version.
  • Uppdateringen tar cirka 30 minuter att genomföra.
  • Uppdateringsprocessen kan ta längre tid beroende på din enhet och radiovågsförhållandena.
Hämta och installera
Steg 1: Installera uppdateringen
    Obs! Om en uppdatering är tillgänglig visas meddelandet ”You can update to the latest software.” (Du kan uppdatera till den senaste programvaran). Tryck på Confirm (bekräfta) för att påbörja uppdateringsprocessen.
    Meddelandet visas längst ned på skärmen och [Confirm] (bekräfta) visas längst till höger.
  6. På menyn Settings (inställningar) väljer du Software Update (programuppdatering).
    [Software update] (programuppdatering) finns på åttonde raden uppifrån.
  7. Bekräfta informationen om programvaruuppdateringen och tryck sedan på Update (uppdatera).
    Längst ned på skärmen är knapparna [Update] (uppdatera) och [Close] (stäng) uppradade ovanför varandra. Knappen [Update] (uppdatera) är högst upp.
  8. En förloppsindikator för uppdateringen visas. Skärmen ändras när uppdateringen är klar.
  9. Bekräfta att programvaruuppdateringen är klar.
    [Update completed] (uppdatering slutförd) visas på skärmen och knapparna [Start over again] (starta om) och [Later] (senare) visas vertikalt längst ned.
Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades
När programuppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats genom att följa stegen i avsnittet Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran på den här sidan. Om den inbyggda programvarans version som visas är 001.420 har uppdateringen genomförts.
