Berörd modell
- ZV-E10
- ZV-E10K
- ZV-E10L
Om den här nedladdningen
Fördelar och förbättringar
- Förbättrar kamerans driftsstabilitet
Obs! Den här uppdateringen är endast tillgänglig för Windows och macOS. Det finns ingen minneskortsversion.
Tidigare fördelar och förbättringar
Se tidigare fördelar och förbättringarFilinformation
- Namn: Update_ZVE10V203.exe
- Version: 2.03
- Storlek: 358 MB(376 353 248 byte)
- Utgivningsdatum: 22-07-2026
Förberedelse
Anvisningar: Uppdatera den inbyggda programvaran för din kamera från Sony
Kontrollera kamerans systemprogramvaruversion
Följ instruktionerna nedan för att kontrollera systemprogramvarans version:
- Välj Meny → Inställningar5 → Version → Brödtext .
- Systemprogramvaruversionen visas.
Obs!
- Om systemprogramvaruversionen ärVer. 2.03 , uppdateringen är inte nödvändig.
- Om skärmen för inställning av datum/tid visas när du slår på kameran, ställ in datum och/eller tid korrekt.
Systemkrav
Operativsystem
Den senaste versionen av systemprogramuppdateringen är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:
- Windows 11
Datorhårdvara
Den här systemprogramuppdateringen kräver följande hårdvara:
- Windows-datorer med Intel- eller AMD-processor stöds. Windows-datorer med ARM-baserade processorer stöds inte.
- Hårddiskutrymme : 600 MB eller mer
- RAM : 600 MB eller mer
Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
Strömförsörjningskrav
- Strömkälla för kameran: Använd ett fulladdat laddningsbart batteripaket(NP-FW50).
- Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är
tre streck eller högre . Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri .
Hårdvarukrav
- Använd USB-kabeln som medföljer kameran.
Obs! Uppdateringsfunktionalitet garanteras inte med andra USB-kablar.
Ladda ner och installera
Viktigt meddelande
- Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
- Använd ett fulladdat laddningsbart batteripaket(NP-FW50).
- Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Om du gör det kan kameran bli obrukbar.
- Ta ut minneskortet ur kameran innan du påbörjar uppdateringsprocessen.
- Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter . Låt inte datorn försättas i viloläge under denna tid.
Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringsprocessen startas om. - Anslut inte kameran till någon annan enhet än din dator.
- Anslut inte kameran och datorn vid det här laget.
- Se till att din dator är ansluten till internet.
- Följ instruktionerna i fönstret Systemprogramuppdatering :
- Välj Meny → Inställning3 → USB-anslutning .
- Kontrollera om Masslagring har valts.
Om ett annat läge är valt, ändra det till Masslagring .
Så här laddar du ner uppdateringsprogrammet:
- Klicka på knappen Ladda ner .
- När du har läst ansvarsfriskrivningen klickar du på Ladda ner .
- De Update_ZVE10V203.exe filen kommer att börja laddas ner.
Fil-storlek: 358 MB(376 353 248 byte) - Spara filen på datorns skrivbord(rekommenderad).
Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Nedladdningar . Klicka på skrivbordspanelen på startskärmen och använd Utforskaren för att hitta den nedladdade filen i mappen Nedladdningar .
Steg 1: Uppdatera kamerans systemprogramvara
- Stäng alla program som för närvarande körs på din dator.
- Dubbelklicka på Update_ZVE10V203.exe filen som du laddade ner. Anslut inte kameran till datorn nu.
- Systemprogramvaruuppdateringen startar.
- Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB-läge visas på kamerans LCD-skärm.
- Klicka på Nästa . De aktuella och uppdaterade versionsnumren visas längst ner till vänster på skärmen.
VIKTIGT! Stäng aldrig av kameran eller koppla ur USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ” Det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen ” på datorskärmen. Försök med följande:- Koppla ur USB-kabeln och anslut den igen.
- Om datorn har flera USB-portar, prova en annan port.
- Efter att ha bekräftat att den aktuella programvaruversionen är Ver. 2.02 eller tidigare klickar du på Nästa . Om den aktuella systemprogramvaruversionen ärVer. 2.03 , uppdateringen krävs inte . I så fall följer du stegen nedan:
- Koppla bort kameran från datorn.
- Klicka på Slutför .
- Stäng av kameran.
- Ta bort batteripaketet.
- Sätt tillbaka batteripaketet.
- Slå på kameran igen.
- Skärmen Systemprogramuppdatering visas när uppdatering krävs:
- Skärmen Systemprogramuppdatering visas när uppdateringen inte krävs:
- Kameran återställs automatiskt.
- Starta uppdateringen. När kameran har startat om automatiskt börjar uppdateringen och en förloppsindikator visas. Uppdateringen tar cirka 10 minuter att slutföra.
VIKTIGT! Stäng aldrig av kameran eller koppla ur USB-kabeln medan uppdateringen pågår. - När uppdateringen är klar startar kameran om automatiskt. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Slutför och kopplar bort USB-kabeln.
Obs! Efter omstart kan en varning om dataåterställning visas. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.
Steg 2: Bekräfta kamerans systemprogramvaruversion
- Systemprogramvaruversionen kommer att visas.
Frågor och svar
Vad ska jag göra om kameraskärmen förblir svart efter att jag har utfört programuppdateringen?
Om kameraskärmen förblir svart i mer än 10 minuter , följ dessa steg för att felsöka problemet:
- Koppla bort USB-kabeln från datorn.
- Ta ut batteriet och nätadaptern från kameran, låt dem vara bortkopplade i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern igen.
- Starta om datorn.
- Slå på kameran och utför installationsprocessen igen.
Artikeln är maskinöversatt. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontext och kanske inte helt överensstämmer med den engelska versionen av innehållet.
