Berörd modell
  • ZV-E10
  • ZV-E10K
  • ZV-E10L
Om den här nedladdningen
Fördelar och förbättringar
  • Förbättrar kamerans driftsstabilitet
Obs! Den här uppdateringen är endast tillgänglig för Windows och macOS. Det finns ingen minneskortsversion.
Tidigare fördelar och förbättringar
Filinformation
  • Namn: Update_ZVE10V203.exe
  • Version: 2.03
  • Storlek: 358 MB(376 353 248 byte)
  • Utgivningsdatum: 22-07-2026
Förberedelse
Anvisningar: Uppdatera den inbyggda programvaran för din kamera från Sony
Kontrollera kamerans systemprogramvaruversion
Följ instruktionerna nedan för att kontrollera systemprogramvarans version:
  1. Välj Meny → Inställningar5 → Version → Brödtext .
  2. Systemprogramvaruversionen visas.
Obs!
  • Om systemprogramvaruversionen ärVer. 2.03 , uppdateringen är inte nödvändig.
  • Om skärmen för inställning av datum/tid visas när du slår på kameran, ställ in datum och/eller tid korrekt.
Systemkrav
Operativsystem
Den senaste versionen av systemprogramuppdateringen är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:
  • Windows 11
Datorhårdvara
Den här systemprogramuppdateringen kräver följande hårdvara:
  • Windows-datorer med Intel- eller AMD-processor stöds. Windows-datorer med ARM-baserade processorer stöds inte.
  • Hårddiskutrymme : 600 MB eller mer
  • RAM : 600 MB eller mer
Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
Strömförsörjningskrav
  • Strömkälla för kameran: Använd ett fulladdat laddningsbart batteripaket(NP-FW50).
  • Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är tre streck eller högre . Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri .
Hårdvarukrav
  • Använd USB-kabeln som medföljer kameran.
    Obs! Uppdateringsfunktionalitet garanteras inte med andra USB-kablar.
Ladda ner och installera
Viktigt meddelande
  • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
  • Använd ett fulladdat laddningsbart batteripaket(NP-FW50).
  • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Om du gör det kan kameran bli obrukbar.
  • Ta ut minneskortet ur kameran innan du påbörjar uppdateringsprocessen.
  • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter . Låt inte datorn försättas i viloläge under denna tid.
    Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringsprocessen startas om.
  • Anslut inte kameran till någon annan enhet än din dator.
  • Anslut inte kameran och datorn vid det här laget.
  • Se till att din dator är ansluten till internet.
  • Följ instruktionerna i fönstret Systemprogramuppdatering :
    1. Välj Meny → Inställning3 → USB-anslutning .
    2. Kontrollera om Masslagring har valts.
      Om ett annat läge är valt, ändra det till Masslagring .
Så här laddar du ner uppdateringsprogrammet:
  1. Klicka på knappen Ladda ner .
  2. När du har läst ansvarsfriskrivningen klickar du på Ladda ner .
  3. De Update_ZVE10V203.exe filen kommer att börja laddas ner.
    Fil-storlek: 358 MB(376 353 248 byte)
  4. Spara filen på datorns skrivbord(rekommenderad).
    Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Nedladdningar . Klicka på skrivbordspanelen på startskärmen och använd Utforskaren för att hitta den nedladdade filen i mappen Nedladdningar .
Steg 1: Uppdatera kamerans systemprogramvara
  1. Stäng alla program som för närvarande körs på din dator.
  2. Dubbelklicka på Update_ZVE10V203.exe filen som du laddade ner. Anslut inte kameran till datorn nu.
  3. Systemprogramvaruuppdateringen startar.
  4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB-läge visas på kamerans LCD-skärm.
  5. Klicka på Nästa . De aktuella och uppdaterade versionsnumren visas längst ner till vänster på skärmen.
    VIKTIGT! Stäng aldrig av kameran eller koppla ur USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
    Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ” Det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen ” på datorskärmen. Försök med följande:
    • Koppla ur USB-kabeln och anslut den igen.
    • Om datorn har flera USB-portar, prova en annan port.
  6. Efter att ha bekräftat att den aktuella programvaruversionen är Ver. 2.02 eller tidigare klickar du på Nästa . Om den aktuella systemprogramvaruversionen ärVer. 2.03 , uppdateringen krävs inte . I så fall följer du stegen nedan:
    1. Koppla bort kameran från datorn.
    2. Klicka på Slutför .
    3. Stäng av kameran.
    4. Ta bort batteripaketet.
    5. Sätt tillbaka batteripaketet.
    6. Slå på kameran igen.
    • Skärmen Systemprogramuppdatering visas när uppdatering krävs:
    • Skärmen Systemprogramuppdatering visas när uppdateringen inte krävs:
  7. Kameran återställs automatiskt.
  8. Starta uppdateringen. När kameran har startat om automatiskt börjar uppdateringen och en förloppsindikator visas. Uppdateringen tar cirka 10 minuter att slutföra.
  9. När uppdateringen är klar startar kameran om automatiskt. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Slutför och kopplar bort USB-kabeln.
    Obs! Efter omstart kan en varning om dataåterställning visas. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.
Steg 2: Bekräfta kamerans systemprogramvaruversion
  2. Systemprogramvaruversionen kommer att visas.
Frågor och svar
Vad ska jag göra om kameraskärmen förblir svart efter att jag har utfört programuppdateringen?
Om kameraskärmen förblir svart i mer än 10 minuter , följ dessa steg för att felsöka problemet:
  1. Koppla bort USB-kabeln från datorn.
  2. Ta ut batteriet och nätadaptern från kameran, låt dem vara bortkopplade i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern igen.
  3. Starta om datorn.
  4. Slå på kameran och utför installationsprocessen igen.
Artikeln är maskinöversatt. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontext och kanske inte helt överensstämmer med den engelska versionen av innehållet.
