Artikel-ID : 00376936 / Senast ändrat : 25/03/2026Skriv ut
Kompatibla uteffekter för de enheter som krävs för att ladda eller tillföra ström till batterier (NP-FZ100) med kamerahuset eller en batteriladdare (BC-ZD1)
    De kompatibla uteffekterna för de enheter som krävs för att ladda eller tillföra ström till batterier (NP-FZ100) varierar beroende på kombinationen av din kamera, laddare och andra enheter. Kontrollera kompatibilitetstabellerna nedan och använd sedan en USB Type-C®-kabel (USB-C® – USB-C) och en USB PD (USB Power Delivery)-kompatibel enhet, som till exempel en extern strömkälla, som är kompatibel med den uteffekt som krävs. Om du använder enheter som inte uppfyller dessa krav kanske det inte går att ladda eller tillföra ström på rätt sätt.
    Vid laddning eller tillförsel av ström med kameran
    Illustration av laddning av ett batteri (eller tillförsel av ström till kameran) genom att sätta i batteriet i kameran och sedan använda en USB Type C-kabel (USB-C – USB-C) för att ansluta kameran till USB Type-C-uttaget på en USB PD-kompatibel enhet.
    Kompatibla uteffekter för USB PD-kompatibla enheter (USB Type-C-kabel och extern strömkälla)
    • ✓ Tillgänglig
    • - Ej tillgänglig
    Under 18 W Minst 18 W/under 27 W 27 W eller mer
    Vid laddning ✓*1
    Vid strömtillförsel ✓*2 ✓*2
    • *1 Laddning är möjlig men kan ta längre tid
    • *2 Strömtillförsel är möjlig, men batteriförbrukningen kan öka.
    Vid laddning med en batteriladdare (BC-ZD1)
    Illustration av laddning av batterier genom att sätta i dem i batteriladdaren och sedan använda en USB Type-C-kabel (USB PD-kompatibel) för att ansluta batteriladdaren till en extern strömkälla (USB-PD-kompatibel)
    • ✓ Tillgänglig
    • - Ej tillgänglig
    Antal batterier Under 18 W Minst 18 W/under 30 W 30 W eller mer
    1
    2 ✓*1
    Relaterade artiklar
