Berörd modell
- ILCE-7SM3
Hämtningar som krävs
Uppdateringar bör installeras i kronologisk ordning.
- För version 2.11 eller tidigare:
- Uppdatera till version 2.15 (en interimversion som ingår i det här programvarupaket) med hjälp av uppdateringsprogrammet 01_Update_ILCE7SM3V215.exe.
- Efter uppdatering till version 2.15 använder du uppdateringsprogrammet 02_Update_ILCE7SM3V301.exe för att uppdatera från version 2.15 till version 3.01.
Om du redan har uppdaterat programvaruversionen till version 2.15 eller version 3.00 använder du 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
Om den här hämtningen
Saker att tänka på innan du utför uppdateringen
- Spara dina inställningar:
När du har uppdaterat till den här versionen återställs kamerainställningarna till standardvärdena.
Obs! Eftersom den här uppdateringen lägger till funktioner och gör större ändringar i specifikationerna initieras kamerainställningarna som en del av uppdateringsprocessen. Vi rekommenderar att du noterar alla kamerainställningar innan du fortsätter. Även om du har sparat inställningarna med hjälp av de olika sparfunktionerna (t.ex. Save/Load settings (spara/ladda inställningar) och Save/Load FTP settings (spara/ladda FTP-inställningar)) kan inställningarna före version 3.01 inte läsas in efter uppdateringen. - Växla från Imaging Edge Mobile till Creators' App:
- Om du använder appen Imaging Edge Mobile bör du vara medveten om att uppdaterade kameror inte längre kan ansluta till appen Imaging Edge Mobile. När du har uppdaterat kameran installerar du Creators' App.
- Se till att Imaging Edge Mobile-appen är av version 7.7.2 eller senare för att para ihop kameran med Creators' App.
Dessutom är NFC One touch-anslutningen som användes upp till kameraversion 2.11 inte längre tillgänglig.
Fördelar och förbättringar
- Åtgärdar följande problem med ISO-värdet:
- ISO-värdet visas felaktigt när man matar ut en RAW-video till en RAW-kompatibel enhet som är ansluten via en HDMI-kabel
- De övre och nedre gränsvärdena är felaktiga när ISO-värdet är inställt på Auto
- Åtgärdar ett fel där kameran ibland inte gick att ansluta till nätverket
- Förbättring av kamerans driftsstabilitet
Obs! Den här uppdateringen är endast tillgänglig för Windows och MacOS. Det finns ingen minneskortversion.
Tidigare fördelar och förbättringar
Visa tidigare fördelar och förbättringarFilinformation
- Namn: Update_ILCE7SM3V301.zip
- Version: 3.01
- Storlek: 1.29 GB (1 392 868 306 byte)
- Utgivningsdatum: 15-05-2024
Förberedelser
Anvisningar: Uppdatera den inbyggda programvaran för din kamera från Sony
Kontrollera systemprogramvarans version
Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Du måste uppdatera om systemprogramvaruversionen är version 3.00 eller tidigare. Om du använder version 3.01 behöver du inte uppdatera.
Obs!- Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.
- Om skärmen Language (språk) visas när du slår på kameran ska du ställa in önskat språk.
- På kameran väljer du Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.
- Systemprogramvarans versionsnummer visas.
Det hämtade paketet innehåller följande:
- Update_ILCE7SM3V301
- 01_Update_ILCE7SM3V215.exe
- 02_Update_ILCE7SM3V301.exe
Systemkrav
Operativsystem
Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:
- Windows 11
- Windows 10
Datormaskinvara
Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:
- Intel-baserade datorer och AMD-baserade datorer (ARM-baserade datorer kan inte användas)
- Hårddiskutrymme: 1,4 GB eller mer
- RAM: 1,4 GB eller mer
Annan maskinvara
- Strömkälla till kameran: Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är(tre staplar) eller högre eller över 51 %. Du bör använda ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
- Använd den USB-kabel som medföljde kameran.
Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.
Hämta och installera
Viktigt meddelande
- Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
- Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
- Ta inte ut batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
- Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
- Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om hela uppdateringen. - Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
- Anslut inte kameran eller datorn förrän en uppmaning om att göra det visas.
- Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
- Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (systemprogramuppdatering) på kameran och välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → USB → USB Connection (USB-anslutning) och kontrollera sedan om Mass Storage (masslagring) har valts. Om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) har valts, ska du ändra det till Mass Storage (masslagring).
Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:
- Klicka på knappen Hämta ovan.
- Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
- Filen ”Update_ILCE7SM3V301.zip” hämtas.
Obs! Filstorlek: 1.29 GB (1 392 868 306 byte). - Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer. Klicka på skrivbordsrutan på startskärmen och använd Utforskaren för att hitta den hämtade filen i mappen Hämtade filer.
Steg 1: Uppdatera version 2.11 eller tidigare till en interimversion av programvaran
Om du använder version 2.15 eller version 3.00 behöver du inte uppdatera till en interimversion.
- Stäng alla program som körs på datorn.
- Högerklicka på den hämtade filen Update_ILCE7SM3V301.zip och välj Extrahera alla för att extrahera.
- Öppna den extraherade mappen och dubbelklicka på uppdateringsprogrammet 01_Update_ILCE7SM3V215.exe för att starta System Software Updater (systemprogramuppdatering). Anslut inte kameran till datorn än.
- Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på LCD-skärmen på kameran.
- Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
Obs! Om det inte går att hitta enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:- Koppla från USB-kabeln och anslut den på nytt.
- Om datorn har flera USB-portar provar du med en annan port.
- När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 2.11 eller tidigare klickar du på Next (nästa).
- Om de aktuella versionerna och versionerna efter uppdateringen inte visas och du uppmanas att köra nästa System Software Updater (systemprogramuppdatering), avslutar du det här uppdateringsprogrammet och använder uppdateringsprogrammet 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
- Uppdateringen måste göras
- Kör nästa System Software Updater (uppdatering av systemprogramvaran)
- Kameran återställs automatiskt.
- Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen av kameran startar uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.
- Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför).
Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner. - Nu har du kört uppdateringsprogrammet 01_Update_ILCE7SM3V215.exe. Gå till Steg 2 i den här artikeln. Låt USB-kabeln vara ansluten.
Steg 2: Procedur för programvaruuppdatering från en interimversion till version 3.01
- Kontrollera att USB-anslutningen är MassStorage(MSC) (masslagring (MSC)). Om Select USB Connection Mode (välj USB-anslutningsläge) visas på kameraskärmen väljer du Image Transfer (MSC) (bildöverföring (MSC)).
Välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → USB → USB Connection Mode (USB-anslutningsläge) och kontrollera sedan om MassStorage(MSC) (masslagring (MSC)) har valts. Om du väljer ett annat läge ändrar du det till MassStorage(MSC) (masslagring (MSC)).
- Extrahera den hämtade filen Update_ILCE7SM3V301.zip, öppna mappen och dubbelklicka på uppdateringsprogrammet 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
- System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.
- När du har bekräftat att programvaruversionen visas på skärmen klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är version 3.01 behövs ingen uppdatering. I så fall följer du stegen nedan:
- Koppla bort kameran från datorn.
- Klicka på Finish (slutför).
- Stäng av kameran.
- Ta ut batteriet.
- Sätt tillbaka batteriet.
- Slå på kameran igen.
- Uppdateringen måste göras.
- Om följande skärm visas kopplar du från USB-kabeln och kontrollerar programvaruversionen. Om programvaruversionen är version 2.11 eller tidigare följer du stegen i Steg 1 i den här artikeln.
- Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.
Kontrollera systemprogramvaruversion för enheten
Frågor och svar
Vad ska jag göra om skärmen förblir svart efter att ha utfört programvaruuppdateringen?
Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:
- Koppla ur USB-kabeln från datorn.
- Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
- Starta om datorn.
- Sätt på kameran och utför installationen igen.
