Berörd modell
  • ILCE-7CR
Om den här hämtningen
Vad du bör ha i åtanke innan du utför uppdateringen
  • Du kan hämta programvaruuppdateringen med Creators' App, som finns på App Store och Google Play.
Fördelar och förbättringar
  • Åtgärdar ett fel där varningsmeddelandet för batterinivå eller ”Battery exhausted.” (batteriet är slut) fortfarande kan visas även efter laddning
  • Åtgärdar ett fel där kameran ibland inte slås på efter att strömmen stängts av under USB-streaminganslutning
  • Förbättring av kamerans driftsstabilitet
Tidigare fördelar och förbättringar
Filinformation
  • Namn: BODYDATA.DAT
  • Version: 2.01
  • Storlek: 1 140 252 120 byte
  • Utgivningsdatum: 11-11-2025
Förberedelser
Så här uppdaterar du din Sony-kamera med ett minneskort (SD eller CFexpress)
Kontrollera systemprogramvarans version
Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har:
  1. Välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → VersionBody (kamerahus).
  2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
Obs!
  • Om systemprogramvarans versionsnummer är version 2.01 behövs ingen uppdatering.
  • Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och/eller tid.
Spara systemprogramvarudata till ett minneskort
VIKTIGT! Kontrollera att det bara finns en BODYDATA.DAT-fil på minneskortet.
    1. Klicka på knappen Hämta.
    2. Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
    3. Spara filen på datorn.
    4. Sätt in det formaterade minneskortet i datorn.
    5. Spara BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minneskortet. Ändra inte filnamnet.
    Obs!
    • Formatera minneskortet i förväg med den här kameran.
    • Kopiera data till en dator eller annan enhet innan du formaterar.
      • När du formaterar minneskortet raderas alla data som är lagrade på det och kan inte återställas.
    • Information om kompatibla minneskort finns i instruktionshandboken för kameran.
    Annan maskinvara
    • Strömkälla till kameran: Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
      Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är 51 % eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
    Uppdatera systemets programvaruversion
    Viktigt meddelande
    • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
    • Ta inte ut batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
    • Det kanske inte går att uppdatera om kamerans temperatur är hög. Vänta tills temperaturen sjunker.
    Steg 1: Uppdatera systemprogramvaran
    1. Sätt in minneskortet med dina sparade systemprogramvarudata i kamerans kortplats.
    2. Välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → VersionBody (kamerahus).
    3. Välj Software Update (programuppdatering).
    4. Välj Execute (kör) på skärmen för bekräftelse av uppdatering av systemprogramvaran. Programversionsuppdateringen startas.
      Meddelande på skärmen:
      • Update? X.XX → Y.YY (Uppdatera? X.XX → Y.YY)
        • X.XX: Aktuellt versionsnummer
        • Y.YY: Senaste versionsnummer
      Obs!
      • Ta inte bort batteriet eller minneskortet under uppdateringen.
      • När du har bekräftat uppgifterna kan du klicka på Execute (kör).
      • Bläddra nedåt på skärmen vid behov för att visa hela texten.
    5. När uppdateringen av systemprogramvaran startar visas en svart skärm och åtkomstlampan blinkar 1 gång3 gånger5 gånger beroende på hur uppdateringen fortskrider. Uppdateringen tar cirka 6 minuter.
      Åtkomstlampan sitter längst ned på vänster sida när den ses från baksidan.
      Obs!
      • Om systemprogramvarudatakopian är felaktig visas meddelandet ”The target model for the update file is incorrect” (målmodellen för uppdateringsfilen är felaktig) på kameraskärmen.
      • Om åtkomstlampan upprepar 5 långa blinkningar (0,5-sekunderscykel) och 6 korta blinkningar (0,25-sekunderscykel) eller 7 långa blinkningar (0,5-sekunderscykel) och 7 korta blinkningar (0,25-sekunderscykel) kan systemprogramvaran ha kopierats felaktigt till minneskortet.
        • I så fall tar du ut batteriet och minneskortet ur kameran, förbereder ett annat minneskort och börjar sedan om från avsnittet Spara systemprogramvarudata på ett minneskort i den här artikeln.
    6. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
      När du har startat om och skärmen Body update complete (kamerauppdatering slutförd) visas, trycker du på OK.
    Steg 2: Kontrollera kamerasystemprogramvarans versionsnummer
      Uppdateringen lyckades om skärmen visar version 2.01.
