Berörd modell
  • ILCE-7C
  • ILCE-7CL
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
  • Förbättring av kamerans driftsstabilitet
Obs! Den här uppdateringen är endast tillgänglig för Windows och MacOS. Det finns ingen minneskortversion.
Tidigare fördelar och förbättringar
Filinformation
  • Namn: Update_ILCE7CV203.exe
  • Version: 2.03
  • Storlek: 350 MB (367 091 632 byte)
  • Utgivningsdatum: 15-04-2026
Förberedelser
Anvisningar: Uppdatera den inbyggda programvaran för din kamera från Sony
Kontrollera systemprogramvarans version
Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har:
  1. Välj Menu (meny) → Setup6 (konfiguration6) → VersionBody (kamerahus).
  2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
Obs!
  • Om systemprogramvarans versionsnummer är version 2.03 behövs ingen uppdatering.
  • Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.
Systemkrav
Operativsystem
Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:
  • Windows 11
Datormaskinvara
Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:
  • Intel-baserade datorer och AMD-baserade datorer (ARM-baserade datorer kan inte användas)
  • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
  • RAM: 600 MB eller mer
Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
Strömförbrukning
  • Strömkälla: Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
  • Det går endast att utföra uppdateringen när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
Annan maskinvara
  • Använd den USB-kabel som medföljde kameran.
    Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.
Hämta och installera
Viktigt meddelande
  • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
  • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
  • Tainte ut batteriet under uppdateringen eftersom den plötsliga strömförlusten kan leda till att kameran slutar fungera.
  • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
  • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
    Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringsprocessen startas om.
  • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdatering av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvaran). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
  • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
  • Anslut inte kameran till datorn just nu.
  • Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
  • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (systemprogramuppdatering):
    1. Välj Menu (meny) → Setup3 (konfiguration3) → USB Connection (USB-anslutning).
    2. Kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Om du väljer ett annat läge ändrar du det till Mass Storage (masslagring).
Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:
  1. Klicka på knappen Hämta.
  2. Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
  3. Filen _Update_ILCE7CV203.exe hämtas.
    Filstorlek: 350 MB (367 091 632 byte)
  4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
    Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer. Klicka på skrivbordsrutanstartskärmen och använd Utforskaren för att hitta den hämtade filen i mappen Hämtade filer.
Steg 1: Uppdatera systemprogramvaran
  1. Stäng alla program som körs på datorn.
  2. Dubbelklicka på filen Update_ILCE7CV203.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn just nu.
  3. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.
  4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på LCD-skärmen på kameran.
  5. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
    VIKTIGT! Stäng aldrig av kameran och koppla inte bort USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
    Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Prova följande:
    • Koppla från USB-kabeln och anslut den på nytt.
    • Om datorn har flera USB-portar provar du med en annan port.
  6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 2.02 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är version 2.03 behövs ingen uppdatering. I så fall följer du stegen nedan:
    1. Koppla bort kameran från datorn.
    2. Klicka på Finish (slutför).
    3. Stäng av kameran.
    4. Ta ut batteriet.
    5. Sätt tillbaka batteriet.
    6. Slå på kameran igen.
    • När krävs uppdateringen:
      [Current Version] (aktuell version) längst ned till vänster på skärmen visar 2.02 eller tidigare, och [Version after the update] (version efter uppdateringen) visar 2.03.
    • När krävs uppdateringen inte:
      [Current Version] (aktuell version) och [Version after the update] (version efter uppdateringen) visas som 2.03 längst ned till vänster på skärmen.
  7. Kameran återställs automatiskt.
  8. Starta uppdateringen. När kameran startas om automatiskt startar uppdateringen och en förloppsindikator visas. Uppdateringen tar cirka 10 minuter.
  9. När uppdateringen är klar startas kameran om automatiskt. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.
    Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.
Steg 2: Kontrollera kamerasystemprogramvarans versionsnummer
Frågor och svar
Uppdateringen går inte att slutföra
Om skärmen är svart i mer än 10 minuter följer du de här stegen för att felsöka problemet:
  1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
  2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran, låt dem vara frånkopplade i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern igen.
  3. Starta om datorn.
  4. Sätt på kameran och utför installationen igen.
