Berörd modell
- ILCE-6700
- ILCE-6700K
- ILCE-6700L
- ILCE-6700M
Om den här hämtningen
Vad du bör ha i åtanke innan du utför uppdateringen
- Du kan hämta programvaruuppdateringen med Creators' App, som finns på App Store och Google Play.
Fördelar och förbättringar
- Utökar det maximala antalet bilder som kan sparas i en mapp till 9 999
- Förbättrar bildkvaliteten vid användning av användar-LUT-filer
- Visar Wi-Fi-signalstyrkan när Wi-Fi-funktionen är på
- Gör att aviseringar kan visas när den senaste programvaran är tillgänglig för kameran
- Du kan nu fortsätta filma medan du överför foton och videoklipp till en smartphone eller surfplatta
Obs!- Version 2.9.0 eller senare av Creators' App krävs. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder eller regioner. Mer information finns på supportwebbplatsen för Creators' Cloud.
- Överföringar till smartphones och surfplattor kan nu återupptas om de avbryts
- Nu kan du överföra endast de data som ännu inte har skickats till din smartphone eller surfplatta, eller lägga till videor som ska överföras under överföringsprocessen
- Gör det möjligt att överföra kamerabilder direkt till Creators' Cloud
Obs!- Inställningar måste justeras på förhand i Creators' App. Mer information finns på supportwebbplatsen för Creators' App.
- Funktionerna WPA och WEP stöds inte längre. Du kan inte längre välja WPA eller WEP när du ansluter till Wi-Fi. Använd den säkrare säkerhetsinställningen WPA2 eller WPA3 från och med nu
- Förbättring av kamerans driftsstabilitet
Obs! Se Hjälpguiden för mer information om alla uppdaterade funktioner.
Tidigare fördelar och förbättringar
Visa tidigare fördelar och förbättringarFilinformation
- Namn: BODYDATA.DAT
- Version: 2.00
- Storlek: 1 024 017 848 byte
- Utgivningsdatum: 10-06-2025
Förberedelser
Så här uppdaterar du din Sony-kamera med ett minneskort (SD eller CFexpress)
Kontrollera systemprogramvarans version
Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har.
- Välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.
- Systemprogramvarans versionsnummer visas.
Obs!
- Om systemprogramvarans versionsnummer är version 2.00 behövs ingen uppdatering.
- Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.
Spara systemprogramvarudata till ett minneskort
VIKTIGT! Kontrollera att det bara finns en BODYDATA.DAT-fil på minneskortet.
- Klicka på knappen Hämta.
- Klicka på Hämta när du har läst friskrivningsklausulen.
- Spara filen på datorn.
- Sätt in det formaterade minneskortet i datorn.
- Spara BODYDATA.DAT-filen i rotkatalogen på minneskortet. Ändra inte filnamnet.
Obs!
- Formatera minneskortet i förväg med den här kameran.
- Kopiera data till en dator eller annan enhet innan du formaterar.
När du formaterar minneskortet raderas alla data som är lagrade på dem och kan inte återställas. - Information om kompatibla minneskort finns i instruktionshandboken för kameran.
Annan maskinvara
- Strömkälla till kameran: Fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är över 51 %. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
Uppdatera systemets programvaruversion
Viktigt meddelande
- Använd ett fulladdat laddningsbart batteri (NP-FZ100).
- Ta inte ut batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
- Det kanske inte går att uppdatera om kamerans temperatur är hög. Vänta tills temperaturen sjunker.
Steg 1: Uppdatera systemprogramvaran
- Sätt i minneskortet med sparade systemprogramvarudata i kamerans kortplats.
- Välj Software Update (programuppdatering).
- Välj Execute (kör) på skärmen för bekräftelse av uppdatering av systemprogramvaran. Programversionsuppdateringen startas.
Meddelande på skärmen:- Update? X.XX → Y.YY (Uppdatera? X.XX → Y.YY)
- X.XX: Aktuellt versionsnummer
- Y.YY: Senaste versionsnummer
- Ta inte bort batteriet eller minneskortet under uppdateringen.
- När du har bekräftat uppgifterna kan du klicka på Execute (kör).
- Bläddra nedåt på skärmen vid behov för att visa hela texten.
- När uppdateringen av systemprogramvaran startar visas en svart skärm och åtkomstlampan blinkar 1 gång → 3 gånger → 5 gånger beroende på hur uppdateringen fortskrider. Uppdateringen tar cirka 6 minuter.
Obs!- Om systemprogramvarudatakopian är felaktig visas meddelandet The target model for the update file is incorrect. (målmodellen för uppdateringsfilen är felaktig) på kameraskärmen.
- Om åtkomstlampan upprepar 5 långa blinkningar (0,5-sekunderscykel) och 6 korta blinkningar (0,25-sekunderscykel) eller upprepar 7 långa blinkningar (0,5-sekunderscykel) och 7 korta blinkningar (0,25-sekunderscykel) kan systemprogramvaran ha kopierats felaktigt till minneskortet.
- I så fall tar du ut batteriet och minneskortet ur kameran, förbereder ett annat minneskort och börjar sedan om från avsnittet Spara systemprogramvarudata på ett minneskort i den här artikeln.
- Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När du har startat om och skärmen Body update complete (kamerauppdatering slutförd) visas, trycker du på OK.
Steg 2: Kontrollera kamerasystemprogramvarans versionsnummer.
- Välj Menu (meny) → Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version → Body (kamerahus).
Uppdateringen lyckades om skärmen visar version 2.00.
