Artikel-ID : 00384245 / Senast ändrat : 17/05/2026Skriv ut
Kameratillgänglighetsfunktioner i ILCE-7RM6
    Läs mer om kamerans tillgänglighetsfunktioner (användarhjälpfunktioner).
    Innehållsförteckning
    Skärmläsare
    Den här funktionen läser upp information på skärmen som text.
    Beroende på modell kanske endast vissa språk kan användas. Den här funktionen är endast tillgänglig när det språk som valts i menyn stöds.
    Om du vill att skärmläsarfunktionen alltid ska vara aktiverad håller du in knappen MENU (meny) på den första inställningsskärmen, som visas när du slår på kameran för första gången. Skärmläsarfunktionen aktiveras då.
    När du har använt skärmläsarfunktionen på den första inställningsskärmen förblir den aktiverad efteråt och du kan slå på eller av den genom att trycka på och hålla ned knappen MENU (meny).
    Obs! Knappen MENU (meny) finns på kamerans baksida, till vänster om sökarokularet, precis ovanför skärmen. Det är en lång horisontell knapp.
    Installationsanvisningar finns i hjälpguiden.
    Förstora skärm
    Med den här funktionen förstoras menyskärmen så att texten blir lättare att läsa. (Vissa menyskärmar har inte stöd för förstoring.)
    Tryck på C2-knappen (anpassningsbar knapp 2) på menyskärmen för att förstora visningen. Du kan flytta det förstorade området med flervalsknappen, den främre ratten, den bakre L-ratten, den bakre R-ratten eller genom att vrida på kontrollratten.
    Inställning av lägesrattstyrning
    Med den här funktionen kan du justera inställningarna via menyn istället för att använda kamerans fysiska lägesratt.
    Fokusförstoring
    Med den här funktionen kan du kontrollera fokus genom att förstora bilden före tagning. Du kan också använda Fokusförstoring via pekfunktionen. (endast under stillbildstagning)
    Fokuskarta (Film)
    När du spelar in filmer visar den här funktionen områden som är i fokus och som inte är i fokus så att du kan urskilja dem visuellt. Områden bakom området i fokus visas med punkter i en kall färg och områden framför området i fokus visas med punkter i en varm färg.
    Konturframhävningsvisning
    Den här funktionen framhäver konturerna i fokusområden vid tagning med manuell fokus eller DMF (Direct Manual Focus). När du spelar in filmer kan du också använda konturfunktionen med autofokus.
    Identifiering av motiv i AF
    Om du ställer in motivet i förväg gör den här funktionen att kameran automatiskt identifierar motivet och fokuserar på drag som ögonen när du tar bilder. Kameran fokuserar på motivets ögon, huvud, kropp eller hela form som identifierats i eller runt det avsedda Focus Area. När du tar stillbilder fokuserar kameran på motivet när du trycker ned slutarknappen halvvägs. När du spelar in filmer fokuserar kameran på det identifierade motivet, även om du inte trycker på slutarknappen.
    Pekspårning
    Med den här funktionen kan du använda pekfunktioner för att välja ett motiv som du vill att kameran ska spåra i stillbilds- och filminspelningsläget.
    Pekfokus
    När du använder autofokus kan du med den här funktionen ange en fokuspunkt genom att trycka på skärmen.
    När du har rört skärmen trycker du ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus.
    Du kan även trycka på motivet för att fokusera på det när du spelar in filmer (när du spelar in via skärmen).
    Pekavtryckare
    När du använder autofokus i stillbildsläge fokuserar den här funktionen automatiskt på den punkt du trycker på och tar bilden (när du fotograferar via skärmen).
    Pek-AE
    Med den här funktionen ställer du automatiskt in exponeringen baserat på ljusstyrkan på den punkt du trycker på. Du kan finjustera ljusstyrkan genom att skjuta reglaget för justering av ljusstyrka som visas när du trycker (när du fotograferar via skärmen).
    Vridbar LCD-skärm
    Vridbar LCD-skärm med fyra axlar gör att du kan justera vinkeln fritt både horisontellt och vertikalt. Det gör det enklare att kontrollera bilden på LCD-skärmen under och efter bildtagningen oavsett kamerans placering eller läge, till och med medan du sitter ner.
    Anpassad funktion
    Med den här funktionen kan du tilldela funktioner som används ofta till lättåtkomliga knappar och rattar. Det gör att du kan hoppa över navigering i menyn och snabbt använda funktioner. Du kan tilldela funktioner separat till knappar och rattar för stillbildsfotografering, videoinspelning och uppspelning.
    Konfigurationsanvisningar finns i hjälpguiden.
