Läs mer om kamerans hjälpmedelsfunktioner (användarhjälpfunktioner)
Innehållsförteckning
Skärmläsare
Den här funktionen läser upp information som text på skärmen.
Beroende på modell kan endast vissa språk användas för den här funktionen. Den här funktionen är endast tillgänglig när språket som ställts in på menyn stöds av den här funktionen.
Om du vill att skärmläsarfunktionen alltid ska vara aktiverad håller du in knappen MENU (meny) på den första inställningsskärmen som visas när du slår på kameran för första gången. Skärmläsarfunktionen aktiveras då.
När du använder skärmläsarfunktionen på den första installationsskärmen kommer skärmläsarfunktionen att vara aktiverad efter den första installationen, och du kan slå på och stänga av skärmläsarfunktionen genom att hålla in knappen MENU (meny).
Obs! Knappen MENU (meny) sitter på kamerans baksida, till höger om sökarokularet, precis ovanför skärmen, och är en horisontellt lång knapp.
Mer information om installationsmetoden finns i hjälpguiden.
Förstora skärm
Med den här funktionen förstoras skärmen MENU (meny) så att texten blir lättare att läsa. (Vissa skärmar på MENU (meny) har inte stöd för förstoringsfunktionen.)
Tryck på C1-knappen (anpassningsbar knapp 1) på menyskärmen för att förstora visningen. Du kan flytta den position dom visas åt vänster eller höger genom att vrida på kontrollratten. Du kan flytta det visade läget uppåt och nedåt med kontrollratten.
Fokusförstoring
Med den här funktionen kan du kontrollera fokus genom att förstora bilden före tagning. Du kan också använda funktionen för fokusförstoring via pekfunktionen.
Konturframhävningsvisning
Den här funktionen förbättrar konturen av områden i fokus vid tagning med manuell fokus eller DMF (Direct Manual Focus). När du spelar in film kan du också använda konturframhävningsfunktionen med autofokus.
Identifiering av motiv i AF
Om du ställer in motivet i förväg gör den här funktionen att kameran automatiskt identifierar motivet och fokuserar på t.ex. ögonen när du tar bilder. Kameran fokuserar på ögat, huvudet, kroppen eller hela motivet som känns igen i eller runt det angivna Fokusområde. När du tar stillbilder fokuserar kameran på motivet när du trycker ned slutarknappen halvvägs. När du spelar in film fokuserar kameran på det identifierade motivet, även om du inte trycker på slutarknappen.
Pekspårning
Med den här funktionen kan du använda pekfunktioner för att välja ett motiv som du vill spåra i stillbilds- och filminspelningsläget.
Pekfokus
När du använder autofokus kan du med den här funktionen ange en position där du vill fokusera med pekfunktioner.
När du har rört skärmen trycker du ned slutarknappen halvvägs för att ställa in fokus.
Du kan även peka på ett motiv för att fokusera på det när du spelar in film. (När du gör tagningar med skärmen)
Pekavtryckare
Vid autofokusering i stillbildsläge fokuserar den här funktionen automatiskt på den punkt du trycker på och tar bilden. (När du gör tagningar med skärmen)
Pek-AE
Med den här funktionen kan du automatiskt ställa in exponeringen baserat på ljusstyrkan på den punkt du trycker på. Du kan finjustera ljusstyrkan genom att skjuta reglaget för justering av ljusstyrka som visas när du trycker. (När du gör tagningar med skärmen)
Anpassad funktion
Med den här funktionen kan du tilldela lättanvända knappar och rattar de funktioner du använder oftast. På så sätt kan du hoppa över processen med att välja objekt på menyskärmen så att du kan använda funktionerna snabbare. Du kan tilldela knappar och rattar för stillbildsfotografering, videoinspelning och uppspelningsläget funktioner separat.
