Ledtråd: Innan du rengör dem, se till att hörlurarna är avstängda och att USB-kabeln inte är ansluten till hörlurarna.
Så här hanterar du svett, regn eller damm på dina hörlurar
Att lämna svett eller regndroppar på hörlurarna kan orsaka att metalldelar rostar och att headsetet försämras.
Torka av dem med våtservetter som är 99 % vattenbaserade och låt sedan hörlurarna torka ordentligt i rumstemperatur. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan på öronsnäckorna eller orsaka andra skador.
Hur man rengör öronkuddarna
För att rengöra öronkuddarna, använd en mjuk, torr trasa eller våtservetter som är 99 % vattenbaserade . Låt hörlurarna torka ordentligt i rumstemperatur efter avtorkning. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytbehandlingen eller orsaka andra problem.
Ledtråd: Färgen på öronkuddarna kan mörkna på grund av vatten, svett, talg etc., men detta påverkar inte hörlurarnas prestanda. Om detta oroar dig kan torkning av öronkuddarna minska missfärgningen. Vi rekommenderar regelbunden rengöring för att bibehålla deras skick.
Hur man håller hörlurarnas utsida ren
För att hålla hörlurarnas utsida ren, torka av dem med en mjuk, torr trasa. Var försiktig så att du inte trycker in smuts i dem. USB Type-C® porten eller hörlurskabelingången.
Ledtråd: Dra ut och in reglaget och rotera öronkuddarna för att torka av alla områden.
Så här rengör du mikrofonerna på dina hörlurar
Om öronvax eller främmande föremål kommer in i nätet framför hörlurarnas mikrofoner kanske brusreduceringsfunktionen inte fungerar bra, eller så kan onormala ljud uppstå. Rengör dem då och då för att undvika dessa problem.
- För att ta bort öronkuddarna, dra dem rakt ut från öronkåpan.(vinkelrätt mot ytan).
- Rengör nätet framför mikrofonerna på hörlurarna med en bomullspinne.
Obs! Var försiktig så att du inte trycker in smutsen i hörlurarna. Var försiktig så att du inte rör vid någon annan del än nätet på mikrofonen, såsom membranet.(det cirkulära membranet bakom mikrofonen), eftersom detta kan orsaka ett fel. - Sätt tillbaka öronkuddarna på hörlurarna. Tryck fast de fem klorna ordentligt tills du hör ett klickljud.
Obs!
- Ta inte bort öronkuddarna om det inte är absolut nödvändigt.
- När du tar bort öronkuddarna, se till att hörlurarna är avstängda och att USB-kabeln inte är ansluten till hörlurarna.
- Fäst varje öronkudd på rätt sida – vänster mot vänster, höger mot höger. De är inte utbytbara!
- Ta inte bort öronkuddarna på platser med järnsand eller annat metalldamm. Magneten inuti headsetet kan attrahera järnsand eller andra metallföremål, vilket kan orsaka funktionsfel.
- Skador som uppstår på grund av att dessa försiktighetsåtgärder inte följs täcks inte av garantin.
Artikeln är maskinöversatt. Maskinöversättningar tar inte hänsyn till kontext och kanske inte helt överensstämmer med den engelska versionen av innehållet.
