Berörd modell
  • TA-AN1000
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
  • Lägger till anslutningsstöd för BRAVIA Theatre Sub 8-extrasubwoofern
  • Lägger till anslutningsstöd för BRAVIA Theatre Sub 9-extrasubwoofern
  • Lägger till anslutningsstöd för bakhögtalaren BRAVIA Theatre Rear 9 (tillval)
    Obs! Vissa modeller kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.
Tidigare fördelar och förbättringar
Filinformation
  • Namn: AN10STR-1_491.zip
  • Version: 1.491
  • Storlek: 621 MB (652 130 722 byte)
  • Utgivningsdatum: 31-03-2026
Förberedelser
Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran
Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny AV-mottagare. Om versionsnumret är 1.491 eller senare behöver du inte uppdatera.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:
  1. Slå på tv:n och se till att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till. Om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI2 ska du alltså välja HDMI2 som ingång.
  2. Slå på AV-mottagaren.
  3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
  4. På startskärmen väljer du Konfigurera → System Settings (systeminställningar) med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
  5. Välj Systeminformation med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
  6. Om versionsnumret på tv-skärmen är 001.491 eller senare (du kan strunta i den första och den andra nollan i programvarans versionsnummer) har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.
Viktigt meddelande
  • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada din AV-mottagare.
  • Stäng inte av din AV-mottagare och koppla inte ifrån strömmen till den när den uppdateras.
  • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
  • Dra inte ut nätsladden medan programmet hämtar och uppdaterar. Det kan orsaka systemfel.
Hämta och installera
Det finns två metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran:
  • Uppdatering via Internet (rekommenderas)
  • Uppdatera via USB-minne och datorn
Uppdatering via internet
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet.
Det här behöver du:
  • en aktiv internetanslutning (med en trådlös router)
  • en kompatibel tv
Ställa in utrustningen:
  1. Sätt på tv:n och kontrollera att du har valt den ingång som AV-mottagaren är ansluten till. (Om AV-mottagaren är ansluten till HDMI2-porten, ska du välja HDMI2 som ingång.)
  2. Anslut AV-mottagaren till en internetkälla via trådlös router.
  3. Slå på AV-mottagaren.
  4. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
  5. När du använder trådlösa bakhögtalare/subwoofer från Sony (medföljer inte) slår du på varje högtalare och ser till att anslutningen till mottagaren är upprättad. Mer information om hur du ansluter högtalarna finns i hjälpguiden.
Steg 1: Installera uppdateringen
  1. På menyn HOME använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja Konfigurera → Programuppdatering → Network update (nätverksuppdatering) och tryck sedan på ENTER.
  2. När meddelandet ”Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.491” (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng inte av strömmen när uppdateringen pågår. Aktuell version: 00x.xxx, ny version: 001.491) visas på tv-skärmen väljer du OK med hjälp av fjärrkontrollen och sedan trycker du på ENTER.
  3. Meddelandet ”Update Caution” (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj OK med hjälp av fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
  4. AV-mottagaren hämtar den inbyggda programvarans data från internet.
  5. Efter hämtningen startas AV-mottagaren om och uppdateringen av huvudenheten startar. När huvudenheten uppdateras visas uppdateringsförloppet XX% på frontpanelens display.
  6. När huvudenheten har uppdaterats startas AV-mottagaren automatiskt om igen. Om en uppdatering krävs för subwoofern eller bakhögtalarna startar den nu.
  7. När avslutningsmeddelandet visas på tv:n är uppdateringen klar.
Steg 2: Kontrollera att uppdateringen genomfördes
Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är 1.491 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.
Felsökning
Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för AV-mottagaren via internet.
  • Meddelandet ”The device is not connected to network. To update, your AV Receiver needs to be connected to the Internet.” (Enheten är inte ansluten till nätverket. AV-mottagaren måste vara ansluten till internet för att kunna uppdateras.) visas på tv-skärmen. Om du inte kan utföra proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) kan du prova med Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne).
    1. Se till att routern och alla enheter som är anslutna mellan AV-mottagaren och routern är påslagna.
    2. Kontrollera att alla kablar mellan AV-mottagaren och routern är korrekt anslutna.
    3. Pröva att uppdatera igen.
  • När proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) har startat visas meddelandet ”Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen” (Nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) på tv-skärmen, men förloppsindikatorn på skärmen har inte ändrats.
    Beroende på nätverksanslutning kan proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Därför visas meddelandet ”Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen” (Nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) på tv-skärmen utan att förloppsindikatorn ändras under en lång tid.
  • När du kör proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) visas meddelandet ”Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.” (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Det går inte att kommunicera med servern. Försök igen senare) och det går inte utföra uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
    1. Kontrollera att det trådlösa nätverket är anslutet.
    2. Se till att kontrollera om AV-mottagaren har en egen IP-adress i nätverksinställningarna. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i fältet Proxy Server i stället för proxyvärdnamnet.)
  • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
    Slå på AV-mottagaren och pröva att uppdatera igen.
  • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
    Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. I så fall försöker du uppdatera systemet med hjälp av proceduren Uppdatera via USB-minne.
  • Meddelandet ”Already Updated” (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
    Den version av den inbyggda programvaran som för närvarande är installerad på AV-mottagaren är den senaste versionen
Uppdatera via USB-minnesenhet och datorn
Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till AV-mottagaren.
Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara
Innan du hämtar den inbyggda programvaran kontrollerar du att datorn har ett av följande operativsystem och förbereder en USB-enhet.
Operativsystem
  • Windows 11
  • Mac OS X
  1. Läs och godkänn villkoren.
  2. Hämta filen AN10STR-1_491.zip till datorn och kom ihåg att notera i vilken katalog den hamnar i.
  3. Leta rätt på filen på datorn, högerklicka på den och välj Egenskaper. Kontrollera att storleken är 621 MB (652 130 722 byte).
Överför filerna till USB-lagringsenheten:
  1. Packa upp uppdateringsfilen från AN10STR-1_491.zip.
    • För Mac OS X operativsystem:
      1. Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen AN10STR-1_491.zip.
      2. En ny fil med namnet F_NSTR0.UPG skapas.
    • För Microsoft Windows-operativsystem:
      1. Gå till den plats där filen hämtades, högerklicka på filen AN10STR-1_491.zip och klicka sedan på Extrahera alla.
        Obs! I Windows sparas filen i mappen Hämtade filer med standardinställningarna för Microsoft Edge. För att hitta mappen Hämtade filer klickar du på rutan för skrivbord på startskärmen, och sedan använder du Utforskaren i Windows för att hitta den hämtade filen.
      2. I fönstret Extrahera komprimerade mappar klickar du på Extrahera.
      3. En ny fil med namnet F_NSTR0.UPG skapas.
  2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
  3. Överför filen F_NSTR0.UPG till USB-enheten:
    • För Mac OS X-operativsystem: Dra filen F_NSTR0.UPG till rotmappen på USB-enheten.
    • För Windows-operativsystem:
      1. Öppna den mapp som mappen skapades i och högerklicka sedan på filen F_NSTR0.UPG.
      2. På menyn klickar du på Skicka till... och sedan klickar du på den disk som motsvarar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
      3. Filen F_NSTR0.UPG kopieras till USB-enheten.
    Obs! Uppdateringen kan inte utföras om mappen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om mappens namn ändras.
  4. Ta bort USB-enheten från datorn när du har kopierat filen F_NSTR0.UPG till den.
Överföra uppdateringen till AV-mottagaren
Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till AV-mottagaren.
Förbered utrustningen:
  1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som AV-mottagaren är ansluten till. (Om AV-mottagaren är ansluten till HDMI2-uttaget, ska du välja HDMI2 som ingång.)
  4. När du använder trådlösa bakhögtalare/subwoofer från Sony (medföljer inte) slår du på varje högtalare och ser till att anslutningen till mottagaren är upprättad. Mer information om hur du ansluter högtalarna finns i hjälpguiden.
  5. Sätt i USB-enheten med filen F_NSTR0.UPG.
Överför uppdateringen:
  1. På skärmen HOME använder du piltangenterna på fjärrkontrollen och väljer Konfigurera → Programuppdatering → USB update (USB-uppdatering) och tryck sedan på ENTER.
  2. När meddelandet ”Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.491” (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng inte av strömmen när uppdateringen pågår. Aktuell version: xxx.xxx, ny version: 001.491) visas på tv-skärmen väljer du OK med hjälp av fjärrkontrollen och sedan trycker du på ENTER.
  3. När meddelandet ”Update Caution” (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen väljer du OK med fjärrkontrollen och trycker sedan på ENTER.
  4. Data för den inbyggda programvaran hämtas från USB-minnet.
Felsökning
Så här gör du om du får problem med att uppdatera AV-mottagarens inbyggda programvara via dator och USB-minne.
  • UPDT (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
    1. Stäng av mottagaren och dra ut nätsladden.
    3. Utför proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) igen.
    Slå på AV-mottagaren och upprepa proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) igen.
  • Det går inte att packa upp filen AN10STR-1_491.zip som jag hämtade från webbplatsen.
    Hämtade du filen utan problem? Ta bort filen och hämta den igen.
    1. Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
