Berörd modell
- STR-DN1060
- STR-DN860
Om den här hämtningen
Fördelar och förbättringar
- Förbättrar stabiliteten för Chromecast built-in for Audio
Tidigare fördelar och förbättringar
Visa tidigare fördelar och förbättringar
Begränsningar
- Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.
Filinformation
Namn
- AV-mottagarens inbyggda programvara till version M29.R.0534
Zip-filens namn
- UPDATE_M29R0534.zip
Filversion
- Version M29.R.0534
Filstorlek
- 219 MB (229 809 722 byte)
Utgivningsdatum
- 12-10-2021
Förberedelser
Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny AV-mottagare. Om versionsnumret är M29.R.0534 eller senare behöver du inte uppdatera.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:
- Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till. Om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI2 ska du alltså välja HDMI2 som ingång.
- Slå på AV-mottagaren.
- Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
- Tryck på HOME på fjärrkontrollen och välj sedan med pilarna Konfigurera → Systeminställningar → Systeminformation och tryck på ENTER
- Om versionsnumret är M29.R.0534 eller senare på tv-skärmen har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.
Det finns två enkla metoder att uppdatera den inbyggda programvaran i AV-mottagaren:
| Metod | Du behöver | Varför ska jag välja den här metoden? |
| Internet/nätverk (REKOMMENDERAS) |
| Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran. |
| USB-lagringsenhet |
| Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet. |
Installera
Uppdatering av AV-mottagaren via internet
Vi rekommenderar den här metoden eftersom det är det enklaste sättet att uppdatera. Det tar vanligtvis cirka 15 till 60 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till AV-mottagaren.
Du behöver:
- En aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
- En kompatibel tv
Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt
Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:
- Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren
- Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras
- Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna.
Ställa in utrustningen:
- Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som AV-mottagaren är ansluten till. (Om mottagaren är ansluten till HDMI2-uttaget, ska du välja HDMI2 som ingång.)
- Anslut AV-mottagaren till internetkällan via en Ethernet-kabel eller trådlös anslutning via router.
Hämta uppdateringen:
- På menyn Home (hem) använder du piltangenterna på fjärrkontrollen för att välja Konfigurera → Systeminställningar → Programuppdatering → Update via Internet (uppdatera via internet) och trycker sedan på ENTER.
- När meddelandet A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvaruversion har hittats på nätverket. Vill du uppdatera programvaran?) visas väljer du OK och trycker sedan på ENTER.
- När meddelandet Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534 (Uppdatera till en nyare programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version M29.R.XXXX Ny version M29.R.0534) visas väljer du Start och tryck sedan på ENTER.
- Då startar uppdateringen.
- Följande meddelande visas: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (När uppdateringen startas visas UPDATING (uppdaterar) i mottagarens visningsfönster. Uppdateringen tar upp mot 60 minuter. När uppdateringen är klar visas COMPLETE (klar) i mottagarens visningsfönster och mottagaren startas om automatiskt. Koppla inte bort nätsladden under uppdateringen.)
Obs! Det tar cirka fem minuter att starta uppdateringen efter att programvaran har hämtats. Välj OK och tryck sedan på ENTER. - Texten UPDATING (uppdaterar) visas i visningsfönstret medan uppdateringen pågår.
- Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när texten COMPLETE (klar) visas.
- När uppgraderingen är klar startas AV-mottagaren om automatiskt.
- Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M29.R.0534 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.
Felsökning
Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för AV-mottagaren via internet.
- Meddelandet Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Uppdateringen misslyckades. Anslut USB-minnet som innehåller uppdateringsfilerna eller anslut till nätverket och försök på nytt. Kontakta kundtjänst om uppdateringen misslyckas igen) visas på tv-skärmen.
- Se till att routern och alla enheter som är anslutna mellan AV-mottagaren och routern är påslagna.
- Kontrollera att rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan AV-mottagaren och routern.
- Kontrollera att alla kablar mellan AV-mottagaren och routern är korrekt anslutna.
- Pröva att uppdatera igen.
- När proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) har startat visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %), men förloppsindikatorn på skärmen har inte ändrats.
Beroende på nätverksanslutning kan proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Därför visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) utan att förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras under lång tid. - När du kör proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) visas meddelandet Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Det går inte att kommunicera med servern. Försök igen senare) och det går inte utföra uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
- Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
- Kontrollera i nätverksinställningarna om AV-mottagaren har en egen IP-adress. (Om du använder proxyserver ska du skriva proxyserverns IP-adress i fältet Proxy Server, inte dess värdnamn).
- Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
Slå på AV-mottagaren och pröva att uppdatera igen. - Uppdateringen har pågått i över 90 minuter och är inte klar än.
Om AV-mottagaren är ansluten trådlöst till nätverket kan du försöka ansluta en kabel till nätverket och försöka utföra proceduren igen. Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera mottagaren enligt proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne). - Meddelandet This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning) visas på tv-skärmen.
Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till AV-mottagaren. - Meddelandet Already Updated (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
Den version av den inbyggda programvaran som för närvarande är installerad på AV-mottagaren är den senaste versionen.
Uppdatera via USB-minne
Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till AV-mottagaren.
Vi rekommenderar följande operativsystem:
- Windows 10 eller 8.1
- macOS 10.12–10.15, 11
- Mac OS X
- Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
- Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
Hämta uppdateringsfilen till datorn:
- Läs och godkänn villkoren.
- Hämta filen UPDATE_M29R0534.zip till datorn och se till att lägga platsen där den sparas på minnet.
- Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Kontrollera att storleken är 219 MB (229 809 722 byte).
Spara på USB-minne:
- Extrahera filen till datorn:
- För Mac: Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen UPDATE_M29R0534.zip. Den extraherade mappen kallas UPDATE (uppdatera).
- För Windows:
- Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATE_M29R0534.zip. Klicka sedan på Extrahera alla.
- I fönstret Extrahera komprimerade mappar klickar du på Extrahera.
- En ny mapp skapas som heter UPDATE (uppdatera).
- Kontrollera att följande fyra filer finns i mappen UPDATE: MSB29-FW.BIN, MSB29-FW.ID, MSB29-FW_MB.BIN och MSB29-FW_MB.ID.
- Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
- För Mac: Dra och släpp UPDATE-mappen till USB-enhetens rotmapp.
- För Windows:
- Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen UPDATE (uppdatera).
- Klicka på Skicka till... i menyn.
- Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (till exempel Flyttbar disk E:).
- Mappen UPDATE (uppdatera) kopieras till USB-enheten.
Överföra uppdateringen till AV-mottagaren
Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till AV-mottagaren.
Förbered utrustningen:
- Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som AV-mottagaren är ansluten till. (Om AV-mottagaren är ansluten till HDMI2-uttaget, ska du välja HDMI2 som ingång.)
- Kontrollera att inga andra USB-enheter är anslutna till AV-mottagaren. Koppla i så fall bort dem från mottagaren.
Överför uppdateringen:
- Anslut USB-lagringsenheten där uppdateringsfilen finns till USB-porten på AV-mottagarens frontpanel.
- På menyn Home (hem) använder du piltangenterna på fjärrkontrollen för att välja Konfigurera → Systeminställningar → Programuppdatering → Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) och trycker sedan på ENTER.
- Meddelandet Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M29.R.XXXX New version M29.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Uppdateringsfiler hittades i USB-minnet. Vill du uppdatera programvaran? Aktuell version M29.R.XXXX Ny version M29.R.0534. Stäng inte av strömmen och ta inte ut USB-minnet under uppdateringen.) visas på tv-skärmen. Välj OK och tryck sedan på ENTER.
- Följande meddelande visas på tv-skärmen: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (När uppdateringen startas visas UPDATING (uppdaterar) i mottagarens visningsfönster. Uppdateringen tar upp mot 60 minuter. När uppdateringen är klar visas COMPLETE (klar) i mottagarens visningsfönster och mottagaren startas om automatiskt. Koppla inte bort nätsladden under uppdateringen.) Välj OK och tryck sedan på ENTER.
- Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när texten COMPLETE (klar) visas i visningsfönstret. Obs! Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras
- AV-mottagaren stängs av automatiskt när uppdateringen är klar. Använd inte AV-mottagaren och stäng inte av den förrän uppdateringen är klar.
- Koppla bort USB-enheten från AV-mottagaren och slå på mottagaren.
Felsökning
Vad du ska göra om du får problem med att uppdatera den inbyggda programvaran i AV-mottagaren med en dator och en USB-lagringsenhet.
- UPDATE (uppdatera) och ERROR (fel) visas omväxlande i visningsfönstret på mottagaren.
- Stäng av mottagaren och dra ut nätsladden.
- Utför proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) igen efter att ha använt en annan USB-lagringsenhet.
Slå på AV-mottagaren och upprepa proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) igen. - Uppdateringsfilen UPDATE_M29R0534.zip jag hämtade från uppdateringswebbplatsen kan inte extraheras.
Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen. - Uppdateringen har pågått i över 90 minuter och är inte klar än.
- Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
Uppdatering av inbyggd programvara till version M29.R.0534
