Grundläggande information om filminspelning
    Vissa begrepp och principer inom filminspelning skiljer sig åt från dem som används vid stillbildsfotografering. När du har förstått dig på videoinspelning och hur filmer skiljer sig från stillbilder är du ett steg närmare att spela in filmer med din egen personliga stil.
    Bildhastighet
    Filmer är uppbyggda av en serie stillbilder. Precis som i enkla blädderböcker eller animeringar kommer motiven i videon till liv genom subtila förändringar från en bild till en annan.
    Antalet bilder eller bildrutor per sekund (bilder/s) kallas för bildhastighet.
    Bild som visar bildruta (A) och antal bildrutor per sekund, eller bildhastighet (B)
    • A: Bildruta
    • B: Antal bildrutor per sekund, eller bildhastighet
    Till exempel spelas tv-sändningar, som marksänd digital-tv, vanligtvis in med 30 bilder/s och filmer med 24 bilder/s. Ju högre värdet för bilder/s är, desto jämnare och naturligare blir videon.
    För att lagra videor måste kameran spela in mycket större mängder data betydligt snabbare än när du tar foton. Det är därför en bra idé att använda minneskort med hög kapacitet som stöder överföringsstandarder med hög hastighet.
    Obs! Med vissa minneskort är det inte möjligt att spela in film, eftersom de inte följer dessa standarder.
    Exponeringskontroll
    Inställningarna för exponering styr hur mycket ljus som kommer in i kameran. Det här är en mycket viktig faktor som påverkar redigeringen och den slutliga bilden. Med hjälp av bländarvärdet (f-nummer eller ”f” nedan), ISO-känsligheten och slutartiden (SS) som tillsammans utgör exponeringen, kan du ändra utseendet på och stämningen i dina filmer.
    Stillbildsfotografering
    • 1: Mängd bokeh
    • 2: Ljusstyrka
    • 3: Tid då slutaren är öppen
    Samtliga tre aspekter kan i normalfallet kontrolleras av dig när du tar foton (dvs. stillbilder).
    Spela in film
    För video är däremot slutartiden vanligtvis fast. Du styr då exponeringen via de andra aspekterna, dvs. bländare och ISO-känslighet.
    I det fallet avgörs inställningen av slutartiden av den bildhastighet som beskrivs ovan. När du spelar in video bör du följa denna regel: Välj en slutartid som, uttryckt i bråkdelar av sekunder, utgörs av 1 med en nämnare som motsvarar den dubbla bildhastigheten. Om det inte finns någon slutartid som matchar det värdet exakt väljer du i stället det närmaste värdet.
    Bildhastighet Slutartid
    24p 1/50 s
    30p 1/60 s
    60p 1/125 s
    120p 1/250 s
    Om du vill ha en bildhastighet på 24p blir slutartiden 1/50 och för 30p blir slutartiden 1/60 osv.
    Obs!
    • Slutartiden och andra inställningar varierar stort mellan stillbilder och filmer. Var uppmärksam om du använder samma kamera för att både ta stillbilder och spela in filmer.
    • På kameror med funktionen minnesläge kan du göra separata inställningar för stillbilder och för filmer i förväg, så att du snabbt kan växla mellan inställningarna vid behov.
      Bild på lägesväljaren för ILCE-7M3
      Om du har angett separata inställningar för stillbilder och filmer kan du alltid enkelt hämta de valda inställningarna med lägesväljaren. (Här visas ILCE-7M3.)
    Oskarpa motiv (rörelseoskärpa)
    De flesta kunniga fotografer anser att slutartider på 1/50 eller 1/60 sekund är relativt långsamma, men de är perfekta vid inspelning av film. Det finns en god anledning till det.
    För att fånga motiv som rör sig snabbt fryser fotografer ofta motiven utan någon oskärpa genom att ta stillbilder med höga slutartider.
    För mjuka rörelser i filmer, där viss rörelseoskärpa är önskvärd, används vanligtvis lång slutartid för att få precis rätt nivå på oskärpan.
    • 1/1000 s
      Bild tagen med en slutartid på 1/1000 s
    • 1/60 s
      Bild tagen med en slutartid på 1/60 s
    När man tittar på de enskilda bildrutorna kan en bild som tagits med 1/1000 sekund se betydligt bättre ut än en suddig bild som tagits med en hastighet på 1/60 sekund. Vid kontinuerlig filmuppspelning kommer den första emellertid att se hackig ut, medan den senare ser mer naturlig ut.
    Undvika problem som orsakas av flimrande belysning
    Flimrande lampor när du spelar in inomhus eller på natten kan ge horisontella ränder eller partiell missfärgning i dina filmer. Belysning från lysrör och andra ljuskällor kan se konstant ut, men i själva verket flimrar ljuset kontinuerligt i hög hastighet. Problem uppstår när det här flimret inte sammanfaller med kameraslutarens rörelser.
    Flimmercyklerna bestäms av de regionala strömförsörjningsfrekvenserna, vilket innebär att du kan undvika problem genom att matcha slutartiden till flimmercykeln.
    Strömförsörjningsfrekvens Slutartid
    50 Hz 1/50 s eller 1/100 s
    60 Hz 1/60 s eller 1/125 s
    Bild tagen med en slutartid på 1/200 s
    slutartid 1/200 s
    Bild tagen med en slutartid på 1/50 s
    slutartid 1/50 s
