Sony utökar sitt gaming-sortiment INZONE
Har utvecklat headsets, tangentbord, gamingmus och musmattor tillsammans med ledande e-sportteamet Fnatic.
Sony meddelar idag att man utökar sin serie för gamingutrustning – INZONE - med en rad produkter riktade till PC-spelare och framtagna för att vinna.
Gaming headsetet INZONE H9 II läggs till i sortimentet tillsammans med nya in-ear-hörlurarna INZONE E9. Serien kompletteras också med det specialdesignade gamingtangentbordet INZONE KBD-H75, gamingmusen INZONE Mouse-A samt musmattorna INZONE Mat-D och Mat-F.
Alla nya modeller har utvecklats i samarbete med det ledande e-sportteamet Fnatic. Med hjälp av Fnatics ingående kunskaper om spelutrustning som tangentbord och möss, feedback från professionella spelare och Sonys mångåriga expertis har dessa produkter utvecklats för att förbättra upplevelsen för FPS-spelare.
Dessutom har hörlurarna INZONE E9 godkänts för användning vid Apex Legends Global Series Year 5 Championship, vilket hjälper professionella spelare att koncentrera sig på tävlingen med hög komfort, FPS-optimerat ljud och suverän brusisolering.
INZONE H9 II – byggd för det bästa, med det bästa
INZONE H9 II är INZONE:s flaggskepp bland gamingheadset och erbjuder hög ljudkvalitet och brusreducering i en lätt design med avtagbar mikrofon.
Från ljud i turneringsklass, passform och mikrofonkvalitet till placeringen av knappar och LED-lampor – varje detalj har utformats utifrån feedback från Fnatic för att leverera elitprestanda.
H9 II har byggts runt drivelementet från Sonys brusreducerande flaggskeppshörlurar WH-1000XM6, och ger klart ljud över hela frekvensområdet.
INZONE H9 II har också kardioida bom-mikrofoner med hög riktbarhet som fångar upp din röst tydligt samtidigt som omgivande ljud reduceras. Den långa justerbara bommen stannar exakt där den placeras. Dessutom filtreras omgivande ljud bort med AI-optimerad precision, så att dina lagkamrater hör mer av din röst, klart och tydligt. Med superbredband kan INZONE H9 II dessutom leverera ett klart och mer naturligt ljud än någonsin tidigare, så att varje kommando låter skarpt.
Headsetet väger endast 260 g[i] och har ett omdesignat huvudband som fördelar vikten jämnt, så att headsetet sitter bekvämt under långa sessioner och tuffa matcher.
För intensivt spelande erbjuder den medföljande USB-C®-dongeln en egen 2,4 GHz-anslutning med ultralåg latens. LE Audio och Bluetooth®-parning upprätthåller en parallell anslutning så att du kan njuta av spel med låg fördröjning samtidigt som du behåller anslutningen till din smartphone för samtal och meddelanden. Allt med upp till 30 timmars batteritid mellan varje laddning.[ii] Ett mjukt fodral medföljer för att hålla delarna samlade, och för att undvika att de tappas bort eller skadas.
Med INZONE E9 är det bara spelet som gäller
Nytt i INZONE-sortimentet är också de kompakta trådbundna in-ear-hörlurarna INZONE E9. Med ljudinställningar som utvecklats utifrån feedback från Fnatic ser INZONE E9 till att du upptäcker fotsteg, omladdningar och avlägsna hot innan de upptäcker dig.
Hörlurarna har en kompakt design som garanterar en bekväm passform med minimalt tryck mot örat. Du kan också byta mellan ljudisolerande skumproppar och silikonhybridproppar i flera storlekar för komfort hela dagen, perfekt för olika miljöer.
INZONE E9 har Sonys första helt slutna hörlurskonstruktion och den tätade kroppen i kombination med ljudisolerande öronsnäckor ger överlägsen passiv brusreducering för ett mer fokuserat ljud. Perfekt när du behöver stänga ute ljudet från en proffsturnering eller bara enkla bakgrundsstörningar i vardagen.
När du använder INZONE Hub för PC-spel kan du justera din ljudprofil och dina EQ-inställningar med virtuellt 7.1-kanaligt ljud och rumsligt 360-ljud som du kan anpassa efter din smak med USB-C-ljudboxen.
Upptäck INZONE KBD-H75 gamingtangentbord
INZONE KBD-H75 är Sonys första gamingtangentbord[iii]. Det kommer utrustat med en snabbutlösare (Rapid Trigger) som gör det möjligt att växla mellan av- och påslagen input utan att tangenterna behöver återvända till en återställd position. I kombination med en uppdateringsfrekvens på upp till 8000Hz för blixtsnabb signalleverans förbättras spelupplevelsen för FPS-spel.
Med sitt packningsfäste som absorberar stötar och dämpar vibrationer är tangentbordet perfekt för långa spelsessioner. Det levererar en mjukare känsla och ett renare ljud som håller dig fokuserad under många timmars spelande.
Med feedback från Fnatic har INZONE KBD-H75 fått en formfaktor på 75% och eliminerar samtidigt tangentisolering för en ännu mer kompakt bredd.
Den utrymmeseffektiva multifunktionsratten ger möjlighet till anpassningsbara funktioner[iv], t.ex. volymkontroll som frigör utrymme för snabba, ostörda musrörelser. Tangentbordets aluminiumchassi ger också en rejäl kvalitetskänsla.
Obehindrade rörelser med trådlösa gamingmusen INZONE Mouse-A
Denna ultralätta mus balanserar rörlighet och precision, och väger bara 48,4 g. INZONE Mouse-A känns snabb och smidig tack vare ett förstärkt skal med ihåliga glaskulor som bidrar till viktreduktion och stabilitet som håller under press och gör att du kan spela med träffsäkerhet under långa sessioner med upp till 90 timmars batteritid. [v] [MP(1]
Musen är också utrustad med en högpresterande specialanpassad sensor exklusiv för INZONE. Upp till 30K DPI, acceleration upp till 70G och en maximal hastighet på 750 IPS ger exakt precision i proffshastighet.
Med en uppdateringsfrekvens på upp till 8000 Hz ger INZONE Mouse-A jämnare följsamhet och minimal fördröjning. Anpassad signaljustering håller den stabil, även under maximal belastning på uppdateringsfrekvensen.
Den optiska switchen använder ljus för att överföra signaler, vilket innebär att det inte blir någon fysisk kontakt, något som ökar responshastigheten avsevärt. Detta möjliggör för snabbare rörelser i spel.
Från formfaktor till klickkänsla - INZONE Mouse-A har utformats med praktisk feedback från Fnatic-spelare och finslipats genom framtagandet av flera prototyper för att klara pressade situationer.
Prioritera prestanda med INZONE Mat-F och INZONE Mat-D
Två nya musmattor har lagts till INZONE-sortimentet – INZONE Mat-F och INZONE Mat-D.
Slimflex-materialet i INZONE Mat-F har en tjocklek på 6 mm och ger precis rätt motstånd för att underlätta mer träffsäkert siktande och mjukare bromsning, vilket är perfekt för spelare som föredrar låg sens. Det texturerade tyget möjliggör enkla mikrokorrigeringar med tillräcklig friktion för att stödja hårda stopp, vilket gör den idealisk för spelare med låg sens som behöver både finess och kontroll.
INZONE Mat-D har en tjocklek på 4 mm och är utformad för att ge ett smidigt glid och en snabb respons i alla Battle Royale-spel. Den låga friktionen främjar lätta, snabba flicks och enkel tracking, perfekt för spelare som är beroende av konstant rörelse.
INZONE Mat-F och INZONE Mat-D är båda framtagna i samarbete med Fnatic, och har utvecklats för konsekvent användning, med hängivna spelare i åtanke. Låga kanter och anti-fray-sömmar gör att sömmarna hamnar under ytan, vilket gör att de inte är i vägen under spelet.
Varje ytdetalj har utformats tillsammans med Fnatics proffs för snabbhet, precision och stabilitet vid spel på elitnivå.
INZONE H3 i ny färg
INZONE H3 Wired Gaming Headset finns nu i en ny svart färg, utöver den befintliga vita modellen.
Pris och tillgänglighet
Nyheterna kommer att finnas tillgängliga från den 19 augusti, 2025.
PRODUKT
REK. CA. PRIS
INZONE H9
3 500 SEK
INZONE E9
1 600 SEK
3 000 SEK
INZONE Mouse-A gamingmus
1 800 SEK
INZONE Mat-D gamingmusmatta
600 SEK
INZONE Mat-F gamingmusmatta
1 000 SEK
INZONE H3 i svart
1 000 SEK
Ladda ned bildmaterial
Kontaktinformation
Presskontakt
Kommunikationsbyrå, Archetype
Om Sony Corporation
Sony Corporation är ett helägt dotterbolag till Sony Group Corporation och ansvarar för Entertainment, Technology & Services (ET&S) inom Sony-koncernen. Med visionen att ”fortsätta leverera Kando och Anshin* till människor och samhällen över hela världen genom att utforska teknik och nya utmaningar”, stödjer Sony Corporation Sony Group med teknik för att skapa framtidens underhållning tillsammans med kreatörer.
För mer information, besök: www.sony.net
* Båda japanska ord, Kando betyder känsla och Anshin har olika betydelser som sinnesfrid, försäkran, pålitlighet och förtroende.
[i] Vikt utan mikrofon monterad. Vikt med mikrofon är ca 273g.
[ii] Batteritiden på 30 timmar förutsätter 2,4 GHz-anslutning, avstängd brusreducering och aktiv chatt
[iii] INZONE KBD- H75 finns tillgänglig i en amerikansk standardlayout (ANSI). Ytterligare regioner kommer att läggas till under våren 2026.
[iv] Inställning av uppringnings- och kortkommandon kräver användning av INZONE Hub-appen.
[v] När den används med 1000 Hz pollingfrekvens.
