Sony lanserar tre nya högtalare i ULT POWER SOUND-serien tillsammans med superstjärnan Post Malone
Samarbetet med Post Malone inleds i samband med lanseringen, som en del av Sonys ljudfokuserade kampanj "For The Music".
Sony presenterar idag nya produkter i serien ULT POWER SOUND, utformade för en “längst fram på konserten”-känsla, under taglinen Massive Bass. Ultimate Vibe.
De nya produkterna ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 och ULT FIELD 3 är byggda för musikälskare och erbjuder en ljudupplevelse som känns i bröstet, med kraftfull bas och dynamiskt ljud, allt genom ett enkelt tryck på ULT-knappen. ULTMIC1 - ett par trådlösa mikrofoner som är kompatibla med ULT POWER SOUND-serien - har också lagts till i sortimentet.
ULT TOWER 9 och ULT TOWER 9AC - känn den massiva basen och det starka ljudet
Partyhögtalarna ULT TOWER 9 och ULT TOWER 9AC erbjuder en massiv bas och ett kraftfullt ljudtryck som saknar motstycke. Trådlösa högtalaren ULT TOWER 9 låter musiken följa med överallt, och med nätanslutna ULT TOWER 9AC kommer ett ännu kraftfullare ljud. Genom att trycka på ULT-knappen kan två spännande baslägen väljas: ULT1 skapar en djupare bas med lägre frekvenser och ULT2 en kraftfull och slagkraftig bas.
Med funktionen 360°Party Sound känns festen i varenda hörn av rummet. ULT TOWER 9 och ULT TOWER 9AC har fyra diskanthögtalare som levererar klart ljud till både fram- och baksidan av högtalaren, med två mellanregisterhögtalare som ger röster klarhet. Högtalarna är även utrustade med Sonys X-Balanced Speaker Unit för att skapa ett klart och kraftfullt ljud. Tillsammans säkerställer dessa högtalare att ljudet sprids så att du känner musikens fulla kraft oavsett var du befinner dig i rummet.
Tack vare ULT TOWER 9:s batteritid på 25 timmar[1] behöver festen aldrig ta slut. Samtidigt finns ULT TOWER 9AC med AC-anslutning utan inbyggt batteri, vilket ger ett kraftfullare ljudtryck. Ett lätthanterligt handtag gör det enkelt att bära eller lyfta ULT TOWER 9 och ULT TOWER 9AC, samtidigt som de stabila hjulen gör att du enkelt kan dra högtalarna, vilket gör att du kan ta med dina favoritlåtar vart du än går.
Men ULT TOWER 9 och ULT TOWER 9AC gör mer än att bara spela musik - de förvandlar ditt utrymme till en fullskalig festupplevelse. Genom 360°Party Lights skapas en synkroniserad belysningsdisplay[2] som låter dig koppla ihop upp till 100 kompatibla högtalare, synkronisera både musik och belysning sömlöst - något som ger vilken plats som helst den ultimata feststämningen.
ULT TOWER 9 och ULT TOWER 9AC är också utrustade med andra roliga och praktiska funktioner som karaoke- och gitarringångar, samt den unika TV Sound Booster-funktionen som gör att du kan njuta av en förbättrad audiovisuell ljudupplevelse när du tittar på allt från livevideor till filmer.
Ta med musiken överallt: ULT FIELD 5 och ULT FIELD 3
Njut av rytmen var som helst med ULT FIELD 5 och ULT FIELD 3 som båda är utrustade med en axelrem för att göra det enkelt att ta med musiken. ULT FIELD 5 erbjuder en överlägsen musikupplevelse med kraftfull förstärkt bas medan ULT FIELD 3 levererar kraftfull bas från en kompakt kropp.
Upplev det omslutande ljudet ULT POWER SOUND med ULT FIELD 5 och ULT FIELD 3. ​ Produkterna är konstruerade för att leverera förbättrad bas och genom ett tryck på ULT-knappen dras du djupare in i varje spår. ULT FIELD 5 har två typer av kraftfullt basljud: ULT1 skapar en djupare, lågfrekvent bas och ULT2 ger en kraftfull, slagkraftig bas. På ULT FIELD 3 kan du aktivera ULT POWER SOUND och förbättra basen genom att trycka på ULT-knappen. ​
Tekniken i ULT FIELD 5 arbetar i harmoni för att skapa en bättre ljudkvalitet. X-balanced Speaker Unit ger ett klart kraftfullt ljud med en diskant som skapar ett skarpt och rymligt ljud i höga frekvenser. Högtalarens passiva radiatorer är även optimerade för att förbättra basljudet, och tillsammans ger funktionerna ett fantastiskt ljud som är värt att dela med dina vänner.
ULT FIELD 3 erbjuder kraft som inte kompromissar med klarhet. Genom den 2-vägs aktiva designen levererar högtalaren kraftfullt ljud och kristallklar sång, som innehåller en dedikerad woofer och tweeter. Dessutom har placeringen av de passiva radiatorerna på sidorna optimerats för att förbättra basljudet.
Den avtagbara axelremmen är perfekt för livet på resande fot. Axelremmen erbjuder även flera bäralternativ; låt den antingen hänga vid din sida eller placera ut den perfekt för att projicera ljudet där du behöver det. Axelremmen gör högtalaren idealisk för äventyr på cykeln, skateboarden eller till fots[3] . Med ULT FIELD 5 och ULT FIELD 3 kan du välja den färg som matchar din look: Black, Off White, samt ytterligare färgen Forest Grey-färg för ULT FIELD 3.
ULT FIELD 5 har en imponerande batteritid på 25 timmar[4]. och ULT FIELD 3 upp till 24 timmars[5] oavbruten strömförsörjning, vilket gör att du kan hålla energin uppe hela natten.
Med IP66- och IP67-klassning för skydd mot vatten och damm[6] går ULT FIELD 5 och ULT FIELD 3 utmärkt att använda vid poolen, i parken eller var du vill, och oavsett hur dammig ytan är. Det är heller inga problem att rengöra produkterna [7]. Högtalarna tål dessutom saltvatten, vilket innebär att du även kan njuta av musik på stranden.
ULT FIELD 5 har även funktionen ​ 360° Party Lights för att ge liv åt festen. Båda högtalarna kommer också med andra praktiska funktioner som Party Connect, Multipoint Connection, Bluetooth® Fast Pair[8] och en USB-laddningsport.
Sjung högt med ULTMIC1
Idag introduceras även ULTMIC1 i ULT POWER SOUND-serien. Oavsett om det gäller ett soloframträdande eller en duett med en vän, kan du stå i centrum med ULTMIC1 och låta otroligt varje gång. Sjung ut ditt hjärta med kristallklar sång och förhöj glädjen med karaoke. Dessa trådlösa mikrofoner är utformade för att passa perfekt ihop med högtalarna i ULT POWER SOUND-serien. De ansluts enkelt genom att sätta in donglar i mikrofonporten, en funktion som ger exceptionell röstklarhet.
Samarbete med superstjärnan Post Malone
Sony har inlett ett samarbete med den globala superstjärnan Post Malone för lanseringen av den nya ULT POWER SOUND-serien. Samarbetet är en del av Sonys varumärkeskampanj "For The Music" för ljudsortimentet. I egenskap av att vara en de mest inflytelserika och genreöverskridande artisterna i sin generation förkroppsligar Post Malone äkthet, kreativitet och samhörighet - samma värden som ligger till grund för Sonys syn på ljudinnovation. "Jag har alltid velat att musiken ska kännas personlig, och det här partnerskapet med Sony är en chans att skapa något som för människor närmare musiken på ett verkligt sätt", säger Post Malone. "Den nya ULT POWER SOUND-serien är helt galen, alla borde verkligen uppleva den."
Samarbetet inleds den här månaden med lanseringen av Sonys nya ULT POWER SOUND-serie. Ytterligare detaljer om partnerskapet kommer att ges under de närmaste månaderna.
Post Malone i Sony-kampanjen #FortheMusic.
Miljön i åtanke
ULT POWER SOUND-serien är inte bara utformad för att leverera kraftfullt ljud utan också med miljön i åtanke. Ingen plast används därför i förpackningsmaterialet[9] för ULT FIELD 5, ULT FIELD 3 och ULTMIC1. Det här är något som återspeglar Sonys åtagande för att minska miljöpåverkan från sina produkter och processer.
Pris och tillgänglighet
De nya produkterna i ULT POWER SOUND-serien finns tillgängliga från april 2025.
PRODUKT
REK. CA. PRIS
BILDMATERIAL
ULT FIELD 3
2 500 SEK
HÄR
ULT FIELD 5
4 000 SEK
HÄR
ULT TOWER 9
13 000 SEK
HÄR
ULT TOWER 9AC
11 000 SEK
HÄR
ULTMIC1
2 200 SEK
HÄR
Upptäck mer av ULT POWER SOUND
Kontaktinformation
Presskontakt
Kommunikationsbyrå, Archetype
Om Sony Corporation
Sony Corporation är ett helägt dotterbolag till Sony Group Corporation och ansvarar för verksamheten Entertainment, Technology & Services (ET&S) inom Sony Group. Med visionen om att ”fortsätta leverera Kando och Anshin(*) till människor och samhällen över hela världen genom strävan efter teknik och nya utmaningar” kommer Sony Corporation stödja Sony Group med teknik för att skapa framtidens underhållning tillsammans med kreatörer. För mer information, besök: http://www.sony.net/
*Båda japanska ord, Kando betyder känsla och Anshin har olika betydelser som sinnesfrid, trygghet, pålitlighet och förtroende.
1 När ULT1/2 är på och volymnivån är inställd på 18 släcks belysningen. Den faktiska prestandan kan variera från den angivna tiden beroende på volym, spelade låtar, omgivande temperatur och användningsförhållanden.
2 Endast kompatibel mellan SRS-XB43, XB33, XB23, XP700, XP500, XG500, XG300, XE300, XE200, LSPX-S3, XV800, XV900, XV500, ULT30, ULT50, ULT70, ULT900, ULT900AC, ULT1000. Trådlösa Party Chain-funktioner är inte tillämpliga för anslutning. Firmware-uppdatering krävs för aktuella modeller.
3 Använd inte någon annan rem än den medföljande axelremmen. När du använder axelremmen, var försiktig så att den inte fastnar eller tappas.
4 När ULT1/2 är på och volymnivån är inställd på 18 släcks belysningen. Den faktiska prestandan kan variera från den angivna tiden beroende på volym, spelade låtar, omgivande temperatur och användningsförhållanden.
5 När ULT är påslagen är volymen 22. Den faktiska prestandan kan variera från den angivna tiden beroende på volym, spelade låtar, omgivningstemperatur och användningsförhållanden.
6 Enheten, med locket ordentligt fastsatt, har en vattentät specifikation på IPX7*1 enligt specifikationen i "Grad av skydd mot nedsänkning i vatten" i IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP
Code)", och en dammtät specifikation av IP6X*2 enligt specifikationen ​ ​ ​ ​ ​ "Degrees of protection against solid foreign objects".
*1 IPX6-ekvivalens: Högtalaren bibehåller sin prestanda även om den utsätts för vattenstrålar från alla håll. Detta innebär att inga spår av vatten hittats inuti högtalaren efter ett 3-minuters test med vattenstrålar på 100 l/min och 100 kpa riktade från ett avstånd på 3 m (9,8 ft). IPX7-ekvivalens: Högtalaren har testats för och bibehåller sin funktion när den försiktigt sänks ned i vatten till ett ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 m djup och låtits stå i 30 minuter.
*2 IP6X-ekvivalens: Högtalaren har testats och fortsätter att blockera damm efter att ha rörts om i 8 timmar i en testanordning som innehåller dammpartiklar med en diameter på upp till 75 μm.
7 Om systemets yta blir smutsig ska du inte använda rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol etc. för att rengöra och inte borsta systemet. Det beror på smutsen eller fläcken om du kan tvätta bort den helt eller inte.
8 Google och Android är varumärken som tillhör Google LLC.
9 Beläggnings- och limmaterial ingår ej. Detta varierar beroende på region.
